3 169 läst ·
20 svar
20 svar
Rörelsesensor och glasvägg till dusch?
Är det nån som har erfarenhet att styra belysningen med en rörelsesensor i badrummet där duschen är bakom en glasvägg? Trist om det slocknar när man står i duschen för att man inte syns för detektorn. Planen var alltså att använda en väggmonterad sensor där den vanliga strömbrytaren sitter. Värt att notera är även att när man befinner sig i duschen är man ca 80° från sensorns normal (0°) så även med en sensor med 180° synfält är man i gränslandet för vad den klarar av. Avståndet från sensorn till en duschande person är 1,5 m. Vad tror ni, kan det funka eller borde jag se mig om efter en annan lösning?
Jag har precis blivit ombedd av en kompis att lösa deras problem som är exakt detta.
De har duschväggar i klart glas, och har en Schneider PIR, typ denna
Ca 2 m från duschen, det funkar perfekt förutom när duschdörrarna stängs.
Så numera är det snabbduschar som gäller, för efter 3 min är det mörkt.
Jag ska i veckan ta och snacka med de kunnigaste jag har bland mina inköpskanaler. Men finns det någon här som har någon input/vinkling att delge så är jag tacksam.
Jag kan iaf återrapportera här sen hur det till sist blir.
Att helt enkelt byta till strömbrytare, som jag tidigt föreslog, verkar däremot vara helt bortom diskussion.
Går det inte bara att öka på tiden innan den släcker? Kostnadsökningen för att det lyser i t.ex. 12 istället för 3 minuter torde vara försumbar...Mikael_L skrev:
Att helt enkelt byta till strömbrytare, som jag tidigt föreslog, verkar däremot vara helt bortom diskussion.![]()
Om inte tiden går att justera i pirdetektorn kan man ju komplettera med en trappljustimer.
Så nu kickar mitt laterala tänkande in.
Vi vill ju detektera om någon duschar, inte nödvändigtvis rörelsen.
Så min första tanke var att detektera att det går vattenflöde till duschen.
Sen grunnade jag vidare.
Detektera att det blir varmare inne i "duschkabinen", eller att luften blir fuktigare (frånluftsdonet sitter i princip ovanför duschen).
Hobbyelektriker
· 667 inlägg
Fuktsensor?
Ja, kanske helst en hygrostat, så krävs det inte så mycket extra utrustning.
Problemet kanske blir att de tar ett bra tag innan luften i badrummet är tillräckligt torr igen.
exempel
https://www.ahlsell.se/products/ven...-och-givare/termostater-och-givare-1/6631472/
exempel
Det handlar ju om ljud så det borde det väl göra, jag har satt sensorer högt uppe i trapphus och dom har fungerat omedelbart man öppnat dörren längst ner, har även satt upp larm för "svåra"utrymmen med HF.
Men det börjar och vara ett tag sedan så jag svajar lite i mina tankar.
