Skall kasta ut mina elradiatorer och sätta in vatteradiatorer i stället. Stammarna kommer in på andra våningen från en tillbyggnad där värmepumpen skall stå och från övervåningen vill jag går ner till bottenvåningen vid varje radiator för att slippa dra rör efter golvet i bottenvåningen. Är det OK att göra så och för det med sig något särskilt som man skall tänka på? Gäller ett 1 1/2 plans mindre hus ca 75 + 35 m2
Det du ska tänka på är att luft stiger uppåt!
Du måste kunna lufta systemet, det finns lösa luft nipplar som man kan sätta å rör, så du behöver inte lufta på radiatorer om inte det går.
en en annan VIKTIG sak är hur du dimensionerar radiatorerna.
Om du i framtiden kommer att andvända dig av nån form av värmepump, så är deet bra att ha ett super låg energi system!
en värmepump blir nämligen ruskigt mycke effektivare om man kan andvända så kalt vatten som möjligt & det kan man om man kar radiator effekten! (större radiatorer / fler paneler)
