Fick god hjälp här i en tidigare tråd och nu är det ett besläktat problem på annan plats i huset.
Radiatorn nedan ska bytas. Dessutom ska en ny radiator som är en bit till höger om denna, på en annan v.gg, kopplas in (pga nytt fönster).
Frågan är tvådelad:
1. Som ni ser på bilden kommer rören upp ut golvet ganska långt ut till vänster från fönstret. Med tanke på att man ej vill ha en radiator som är bredare än fönstret, hur gör man snyggast inkopplingen? Det blir svårt att ta in rören direkt under elementet eftersom det då antingen måste bli mkt bredare än fönstet, eller sitta osymmetriskt.
2. Sett i sammanhang med fråga 1 så ska rör dras i väggen en bit åt höger till den nya radiatorn. Hur åstadkommer man bäst detta? Genom fördelning direkt på rören upp från golvet eller genom tex vidarekopplingen som finns på Purnos Thermopanel som är tänkta att användas.
Stort tack på förhand
Frågan är tvådelad:
Tack för svar - det var ju en ganska uppenbar och lysande idé...! Nästa element tänkte jag dra rör till i väggen (öppna upp) - tror du att möjligheten att få det så snyggt som möjligt är bäst om man drar via Thermopanelns siduttag som du skrev, eller via en T-koppling direkt på rören från golvet (och i båda fallen in i väggen bakom då)?K Kallebo skrev:
