Den där rörbocken är till för tjockväggiga rör, avgasrör är inte så lämpliga att bocka med den då det är stor risk för veck på rören.
Däremot så funkar den bra till att bocka rör till skyddsburar med om man inte gör allt för kraftiga böjar.
RoTe
Perfekt till egna grenrör alltså, fan va nice!
Rörbocken i julakatalogen är bra för jag har en likadan från Drift och Underhållsteknik som trycker 16 ton och bockar 3 tumsrör. Den har inte bjudit på några överraskningar utan den gör vad den ska. Betänk att det är låglönelandsprylar så finishen är väl inte den allra bästa, men det är ju inte på färgen det beror.
OM RÖRBOCKNING:
Rörbockning är något av en trollkonst. Att få till perfekta
böjar utan deformering av röret i form av antingen bucklor, veck eller ovalitet är inte så lätt. Det kräver i regel betydligt mer sofistikerad utrustning.
OM JULAS GREJ:
För tusen spänn är det mycket för pengarna. Jämförbara apparater brukar ligga på en eller ett par tusenlappar till i pris. (vilket är mycket för en domkraft på ben, förvisso.)
Schablonerna som anges kanske inte passar så bra till dina rör (se nedan) men man kan ju svarva / fräsa egna eller köpa extra från tex Ridgid, som gör många storlekar.
Radien på den utförda bockningen är ganska stor. Uppskattningsvis ca 4 x rördiametern. Inga tajta svängar alltså.
Apparatens konstruktion gör det inte lätt att få till två
böjar i nära anslutning till varandra. Ett L funkar; ett
S desto svårare. 180* C kan vara knepigt också på grund av den inte obegränsade slaglängden.
Sist kan man ju använda apparaten för annat än rör, med passande verktyg. Plattjärn, tex. Eller stång. Eller fyrkantrör. Eller riktning. Eller som limpress. Eller för att stapla andra grejor på, såsom med alla andra verkstadsmaskiner.
OM RÖREN:
Med rördimensionerna som beskrivs i annonser avses oftast stålrör enl SMS 326, alltså tjockväggiga rörmokeri & konstruktionsrör. Dimensionerna är nominella, dvs så kallade eller så benämda. I själva verket är de inte ens i närheten av 1 1/2" eller 2". (ett 2" rör tex är snarare yd 60+ mm istället för 50,8.) Detta till skillnad från våra ofta-att-föredra kalldragna enl DIN 2394 rör med ganska precisa millimetermått på ytterdiametern, och ofta 1,5 till 2,0 i väggtjocklek. Såsom på avgasrör, till exempel.
Som tur är kan Julas schabloner funka ändå, genom att vissa rör passar vissa schabloner någotsånär.
Nåja... Lycka till; hoppas du blir nöjd. Kanske går jag o köper en själv.
OM AVGASRÖR:
Jo, råkar av en tillfällighet vara jääävligt intresserad. Finns det ett bra bilmekarforum någonstans? (hittade ett, men ganska färglöst o lågtrafikerat. Finns det fler?)
Förresten, heta rörbockartipset:
Tjacka böjlig avgas eller ventslang från Biltema. Forma till den där komplicerade böjen du vill ha, som passar perfekt till ändamålet. Fixera och fyll med fogskum. När skummet stelnar har du fått en perfekt mall eller modell att bocka det riktiga röret efter.
Sött, va?
RoTe
Tumstocken skrev:
OM AVGASRÖR:
Beror på vad du har för bilmärke. Finns jättebra forum för flertalet märken. Volvo, Saab, Audi, BMW osv.
Okej, schysst. Tänkte på Mercedes. Känner du till en internethörna för det?
RoTe
Inte på rak arm då jag inte ens känner nån som äger merca. Men kolla in på http://www.zatzy.com/forumm/index_forum.php Det är ett allroundforum för alla märken.
ok - lite offtopic har det blivit - men swehjo på forumet renoverar merca. På hans web http://mb219.swehjo.com/ finns det länkar. Kan det vara ngt?
Intresssant, kikar på den här tråden för första gången, och vad hittar man då om inte bilsnack och jag är inkluderad! Världen är liten...  ;D
Finns inget bra MB-forum på svenska idag. Finns dock en uppsjö amerikanska och tyska beroende på vilken modell du sysslar med.
Skicka ett direktmeddelande till mig så kanske (är rätt koncentrerad på Bulle-modellen och har bäst koll på vad som finns kring den) jag kan hjälpa dig vidare.
