Det ser ut som stigare rör för värmeledning i hyreshus.
Vad tror ni priset på en modifiering av detta?
Omöjligt att säga med så lite info och utan att ha varit på plats.David Borvall skrev:
Du behöver öppna upp ett hål i båda bjälklagen för att komma åt rören. Där kanske finns förgreningar till flera radiatorer som komplicerar det. Är det betong så måste det bilas.
Sen är frågan hur de ska dras istället.
Se beror det på hur mycket av systemet som behöver tömmas. Är huset 2 våningar eller 10? Går det att stänga den stammen separat eller behöver man tömma hela huset?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 292 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 292 inlägg
Gäller det en bostadsrätt så är det föreningens egendom och man har normalt inte rätt att röra det. Läs stadgar och regler för renovering (om sådana finns) samt kontakta styrelsen/teknisk förvaltning.
Hej!BirgitS skrev:
Detta är mitt egna hus/min egna Villa med 3 lägenheter i! Har bergvärme nere alldels under dessa rör.
Skulle vilja ha bort dom för att det ska bli så luftigt som möjligt men får väl bygga in dom antar jag.L lordi skrev:Omöjligt att säga med så lite info och utan att ha varit på plats.
Ska kolla med rörmockare idag
/David
Det borde gå att se vart dom tar vägen på våningen under? Men lite tur är det som @Krilleman säger att dom inte används längre.
Är en relativt ny bergvärmepump installerad. Kan det hjälpa dig att reda ut?
Ska åka till huset nu på lunchen och checka!
Det går inte att säga med säkerhet, men tryckexpansinskärl brukar följa med värmepumpen, så förmodligen har man kopplat ur eventuell öppen expansion på vinden och använder tryckkärlet istället.
Enda sättet att veta säkert är att kolla på plats.
Titta i källaren, går ett av röret till en avloppsbrunn så är det skvallerröret och det andra har varit anslutet till värmeledningen. En typiskt expansions installation.
