Vi ska snart börja renovera källaren och har en hel del olika rör som vi gärna vill dölja. De flesta rören är isolerade med asbest.
Har ni tips på hur vi kan göra, ska man först sanera bort skiten eller går det bra att bara bygga in rören med mdf skivor och några inspektionsluckor.
Berätta gärna om era erfarenheter 🙂
Jag ser mest cellplast, glasull och stenull på dom bilderna. Möjligen är det asbest i en rörkrök i den sjätte bilden.
Rörkrökar, förgreningar och liknande brukade isoleras med en form av "asbestpulver" som ofta var orange till färgen. De raka rören brukade förr liksom nu isoleras med rörskålar av stenull eller glasull. En rörskål är alltså ett förformat rör av isolering som är uppslitsat så det går att trä på röret. Idag finns det specialrörskålar för krökar m.m., eller så får man kapa och gera rörskålar, men förr gjorde man det enkelt och fyllde upp med löst isoleringspulver i form av asbest där det inte gick att använda raka rörskålar.
Eftersom det är pulver så finns det inget riktigt bra sätt att ta bort asbest från rör utan avsedd utrustning. Det kommer att damma. Du vill inte ha in det dammet i din vanliga dammsugare.
Ring en saneringsfirma så fixar de det där på en eftermiddag, och på ett säkert sätt. De kan också med lätthet se skillnad på de olika typerna av isolering.
Alternativet är att inte göra något alls och bygga in det. Men nu är isoleringen redan så skadad (både den som eventuellt innehåller asbest och all annan isolering) att det är bäst att byta ut den. Det är inte för skojs skull man isolerar rör, utan för att slippa energiförluster från varma rör och kondens på kalla rör.
Okej, så du rekommenderar att vi börjar med att sanera bort allt de gamla isoleringen via en saneringsfirma och sen lägger till ny isoleringPNO skrev:
I min värld ser det ut som mineralull med gasbinda och gips.
På med en bra mask och Mumin-målardräkten och skär bort isoleringen försiktigt. Packa ner i säckar direkt. Sopa och våttorka ordentligt efter er, klart! En firma lär ta duktig betalt pga folkets rädsla.
Vi skickade prover från två olika rör. Den jag har markerat med grönt är med asbest och den jag har markerat med rött är utan asbest.useless skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag vill egentligen inte göra något åt skiten, vill bara dölja alla rör. Kan man tejpa skiten med silvertejp innan jag boxar in dem i mdf-skivor?Jonatan79 skrev:
Bara min uppfattning. Det ser rätt rörigt ut och kanske en sanering av rördragningar skulle vara bra. Nu är dom där och antingen målar du rörisoleringen med en plastfärg eller bara bygger in dom. Sistnämnda så blir mycket bygga och ger på sina ställen lågt i tak
Okej, jag vill gärna veta mer om plastfärgen du nämner här. Håller färgen in allt damm som möjligtvis kan släppas från de ställen rörisolering är skadad? Vad tycker du om silvertejp?J jonaserik skrev:
Ett sätt att bygga in asbesten är att klä in dem med ett lager tyg. Ta gamla lakan som du river i 1 dm breda remsor, fäst dem med ordentligt med tapetklister, linda dem runt rören i spiral (tror du fattar), se till att de ligger omlott. När limmet torkat kan du måla ett varv med billigaste takfärgen. Klart!
NJA silvertape. Den är lite besvärligt att applisera. Bättre då att linda med vanlig tjockare gasbinda och måla på det, för det är gasbinda som sitter utanpå ev. asbets och då bara i kurvorna. Rakorna har fiberisolering under papp och gasbinda.
