vet inte hur jag ska beskriva det här
Rören som går att stänga av vattnet till i hela huset består alltså av Två rör
Ena är kall och andra är varm
Så den kalla röret droppar det ifrån
Ska det vara så?! Om inte varför är det så?
det droppar endast i tvättstugan , ser inte att det droppar någon annanstans
vad kan jag göra
vad kan jag göra
· Sverige
· 5 651 inlägg
Det kan vara kondenserat vatten i synnerhet om det är litet fukt i luften. Lösningen är att isolera rören med tex en vanlig variant man kan hitta på de flesta ställen, isoleringsrör av skumplast.
Och nej, det ska inte vara så här. Relativt enkelt att fixa.
Vattendropparna är kondens, alltså fukt från varm luft som fälls ut när luften kyls ner vid det kalla röret. Kall luft kan inte bära lika mycket fukt som varm, därför är problemet störst i tvättstugan som ofta blir både varmare och fuktigare än andra delar av huset.
Du kan prova att isolera röret med t.ex. Armaflex.
Ni måste ha rejält hög luftfuktighet i tvättstugan (kanske inte helt förvånande). Förutom att isolera röret som redan föreslagits så är det kanske läge att sätta in en avfuktare... Hög luftfuktighet är inte bra för huset/rummet
TUSEN tack allihopa!
Jag har dessvärre stängt av fläkten/ventilationen♀️ senaste dagarna för kändes kallt i hemmet. Dummaste nånsin
Nu är den på och inga droppar!
Tror också att det vart varmt efter jag torktumlade massa handdukar
ska endå köpa rörisolering! Och tänka på luftfunktare
