8 003 läst ·
18 svar
8k läst
18 svar
Rör i rör ??
Min rörmokare talar sig varm för ett system med rör i rör, plast, istället för traditionella synliga metalldito med kopplingar och gängtejp. Tanken är att vattnet förs ut via en rörfördelningscentral i vägen i rummet för tryckkärl och beredare vidare i bjälklaget till varje kran i huset via plastslangar inuti andra slangar. Tryggt, modernt och säkert, säger rörisen.
Är det någon som har erfarenhet av dessa system ? ???
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 229 inlägg
Jag har god erfarenhet av dessa system. Mycket smidigt att installera, säkert och hyfsat lätt att byta innerröret ifall olycka är framme.
Här kommer KV/VV-matningen upp i 32mm PEX till fördelaren ochsedan vidare upp till ytterligare en fördelare på övervåningen. 15mm PEX till förbrukarna. Den svarta slangen är avloppet för ev. läckage. Ett innerör som läcker trycker alltså upp vattnet i skåpet och rinner sedan ut i det svarta avloppet (ner i torpargrunden i mitt fall) I botten av skåpet sitter två elektroder som larmar om vatten skulle läcka. Wirsbo tillverkar systemet
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 229 inlägg
Det blir nog enklast med kopparrör, T-kopplingar och lämpligt antal ventiler.Bergling skrev:
Om man vill göra själv? Tången som expanderar rören kostar ju en förmögenhet, närmare 3000:- alltså inget för "gör det självare". Har lagt hela grunden med RiR och står nu inför problemet med expandertång. Ingen vill låna ut en sådan! Någon som har en ide?
Att byta till koppar typ "Vatätt" blir dyrt. Så det man "vann på Gungerna förlorar man på Karusellen"
Står villrådig just nu!
/S
/S
Wirsbos RiR har ju inget med QuickandEasy att göra. Köp dina klämkopplingar på Sigro så blir du inte helt ruinerad.Stol skrev:Om man vill göra själv? Tången som expanderar rören kostar ju en förmögenhet, närmare 3000:- alltså inget för "gör det självare". Har lagt hela grunden med RiR och står nu inför problemet med expandertång. Ingen vill låna ut en sådan! Någon som har en ide?
/S
Jag vill också minnas att det finns en vvsbutik i Segeltorp södra Stockholm (dom har en hemsida jag inte hittar) som hyrde ut (och jag pratar inte om guldgrävarlasse på comfortbutiken i huddinge).
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 229 inlägg
Använd FPL-PX kompressionskopplingar från Wirsbo, så fungerar din vanliga skiftnyckel utmärkt. Samma priser som Vatette-kopplingar.Stol skrev:Om man vill göra själv? Tången som expanderar rören kostar ju en förmögenhet, närmare 3000:- alltså inget för "gör det självare". Har lagt hela grunden med RiR och står nu inför problemet med expandertång. Ingen vill låna ut en sådan! Någon som har en ide?
/S
Konstigt att ingen har upplyst dig om detta. Quick-n-Easy har inget med det här att göra.
Rör i rör systemen är i grunden en mycket bra tanke. Både systemen och materialet är av god kvalite men vvs installatörena har mycket begränsad kunskap så det gör för mycket fel. Det är vanligare med vattenläkage i rör i rör system än vad det är med kopparör och klämkoppling. JM bygg har på grund av detta slutat använda rör i rör så min rekomendation är att försäkra sig om att installatörena värkligen kan systemet och har genomgått en utbildning i hur man skall montera systemen om man väljer rör irör.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 229 inlägg
En effekt av att branschen är konservativ och inte tar till sig bra nyheter i tid. Det samma visa med presskopplingar.msmn skrev:Rör i rör systemen är i grunden en mycket bra tanke. Både systemen och materialet är av god kvalite men vvs installatörena har mycket begränsad kunskap så det gör för mycket fel. Det är vanligare med vattenläkage i rör i rör system än vad det är med kopparör och klämkoppling. JM bygg har på grund av detta slutat använda rör i rör så min rekomendation är att försäkra sig om att installatörena värkligen kan systemet och har genomgått en utbildning i hur man skall montera systemen om man väljer rör irör.
Du borde kanske skriva att läckage är vanligare i kopplingarna i rör-i-rör-system pga av att fel kopplingar används
Helt klart är att brancen är konservativ och helt korekt är att det är i koplingarna som läckan sker men det är fortfarande läckage. Men kan man få en rörkille som har dokumenterad kunskap om rör i rör och installationen blir korekt utförd så är det ett suveränt system.
Är inte RiR förbjudet på massa platser i världen? (T.ex. Danmark?)
Fäller tydligen ut kemikalier dom rackarns Pex-rören!
Att förbudet inte finns i Sverige innebär inte att det är säkert för hälsan. (Kom ihåg TRI, hormoslyr m.m. som förbjöds sent i Sverige)
Blir inte förvånad om det blir ett nytt "Radon-larm" kring RiR inom snar framtid!
