Bygger badrum och ska dra in vatten till badrum. Rören kommer gå utanpåliggande och sedan rätt igenom en befintlig vägg.
Jag tänkte använda gelia pex 15 mm rör i rör. Men är osäker hur man ansluter pex till kopparrör.
Bifogar bild.
Tror det finns brickor du fäster i badrum som sedan övergår till koppling och kopparrör.
Bifogar bild.
Hittade en annan bildB byggeskafram skrev:Bygger badrum och ska dra in vatten till badrum. Rören kommer gå utanpåliggande och sedan rätt igenom en befintlig vägg.
Bifogar bild.
Det blir jättemycket jobb att fräsa in i gamla väggar. Jag gillar inte dolda rör. Det räcker att ngn sätter en skruv genom röret så kan du ha en vattenskada
Antar att du är ute efter en kopplingsbricka. Här har du en beskrivning.
https://www.vatette.se/fileadmin/up...s/650082_Vatette_KopplingsbrickaV6_koppar.pdf
rör för pool/BVP med möjlighet att koppla mot vedpanna senare
Ved, Pellets, Flis -
Vattenburen GV rörfördelning ok?
Värme allmänt -
Tips på snygg och tät lucka för gammalt avloppsrör i tvättstugan
Vatten & Avlopp -
Kostnad för att dra kabel i nedgrävt rör?
El -
Vad tror ni om denna lösning för avrinning vatten på altantak?
Tak & Vind
