9 228 läst ·
17 svar
9k läst
17 svar
Rolla utvändig panel
Jag är väldigt färsk med allt vad som har med byggande och göra, ska bara klargöra det.
Nästa vecka ska stommen till mitt garage resas, sen ska jag ägna min semester åt at klä in det i liggande panel.
Panelen kommer grundad men jag tänkte måla åtminstone 1 varv innan innan jag slår upp panelen, sen måla allt ett andra varv på plats, så att säga.
Garaget kommer att bli 120kvm med 4m väggliv så det blir lite panel att måla, frågan är om man kan rolla panelen? Bör ju sparas en massa tid på det sättet, eller tänker jag fel?
Eller är det pensel som gäller, oavsett?
Mvh Jonas
Mvh Jonas
· Västernorrland
· 12 028 inlägg
man brukar vilja arbeta in färgen i underlaget och då fungerar roller dåligt. Men det är klart, har du panelen lös så är det väl enklare kanske.
Gå med förlängnings skaft och denna : http://jordanvethvordan.no/produkte...ndorsruller/rullesett-ute-perfect-7-cm~p14655
Sedan har du en vänn med en sådan här : http://jordanvethvordan.no/produkte...ler/perfect-ute/pensel-flat-ergonomisk~p14306
På förlängsskaft som går bakom dig och stryker ut.
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Kanske rollbox underlättar? www.rollbox.se dock är den lite väl dyr..
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Rollbox är smidigt, jag tror den går att hyra/låna från färghandeln om man har lite tur.
Annars är det inget problem att du använder rollern för att lägga på färgen och efterstryker med pensel.
Hmm, känns lite överseriöst som en hobbysnickrare kan jag tycka.mexitegel skrev:
Iom att det är roller i den så boder det ju gå att rolla ut färgen på lös panel alltså. Man kan ju gå och dutta med pensel om man nu skulle behöva de någonstans.
Haha, för många egentligenKnockOnWood skrev:
Nä men ska vara plats för 2st bruksbilar, 1 lyft och verktygshörna m.m. Ska ha upp 45kvm carport framför oxå, tids nog
Mvh Jonas
Liten update..
Rollbox, kan tydligen få hyra en sån av snickarna som ska slå upp min stomme. Vet inget pris på det ännu men ska kolla med dem givetvis.
Ska man kanske sikta in sig på en Rollbox? Verkar ju vara sjukt smidig om det funkar så bra som det sägs.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
