Har i flera år målat alla snickerier med Byggmax lackfärg, och varit supernöjd.
Nu ska jag rolla fönstersmygar i mdf och såg att Alpina även har vattenbaserad.
Det är 8 år sen jag försökte måla med vattenbaserad lackfärg senast, med bedrövligt resultat både med roller och pensel.
När man läser produktbladen för Alpinas färger såg jag att den vattenbaserade lackfärgen rekommenderades för pensel och roller medans alkydfärgen bara rekommenderades med pensel.
Nu blev jag fundersam. Vad har hänt i utveckligen på 8 år? På den tiden flöt färgen inte ut ordentligt och härdade vääääääääldigt långsamt.
Har det ändrat sig? Det jag penselmålade blev väldigt randigt och det jag rollade blev apelsinskal.
Har målat massor med fönster, spegeldörrar och möbler med alkydfärg sen dess och aldrig varit i närheten av så dåligt resultat.
Vågar jag testa vattenbaserade färgen, eller kastar jag ut den genom fönstret i ren ilska?
Nu vet inte jag hur generellt det här är men i höstas/vintras målade jag en hel del med både alkydolje- och vattenbaserad snickerifärg, Nordsjö Sadolin resp Beckers Aqua, och känner inte alls igen dina tidigare upplevelser.
Den alkydoljebaserade Sadolin var skön att penselmåla men för tjock för att rolla, åtminstone i min smak.
Den vattenbaserade Aqua var däremot lätt att både rolla och penselmåla. När jag rollade den efterslätade jag med pensel.
Det enda problemet var att den halvmatta varianten av Aqua torkade så fort att jag verkligen fick skynda mig för att den inte skulle bli för seg till efterslätningen.
Alltså, om du ska rolla och om de jag prövade var representativa för resp färgtyp, så skulle jag rekommendera vattenbaserad färg.
Du kan använda en sk flockroller, då behöver du inte eftersläta med en moddlare. I mitt tycke det närmaste man kan komma en sprutmålad yta. Men rulla rikligt med färg i rullen innan du målar och rulla inte för fort speciellt inte med en vattenbaserad färg för risken blir att det blir små blåsor i färgen som spricker.
Anders
Köp en riktig färg och rolla med en filt-rulle
Tack för era svar!
Jag har tänkt prova den nya rollern Mäster Konkav. Den är moltopren och jag är lite osäker på om den tål lösningsmedel?
Nån som vet?
Jag har ju både rollat och penselmålat med alkydfärg innan, men jag vet ju inte om de ändrat på nåt i den, eftersom de inte rekommenderar det längre.
demidekkistheshit: Menar du att Alpinafärgen är för dålig? Jag har bara goda erfarenheter av den, ser ingen skillnad på den mot det jag målat med Teknos färg som jag brukar göra när jag använder bruten färg. Men det är en väldig skillnad på priset även om jag har 35% rabatt på Teknos...
Farzan: Det kanske är just det som varit problemet för mig när jag haft vattenbaserat, att den torkar så fort att jag inte hann efterdra.
Nu handlar det om 3,20 höga fönstersmygar, så jag behöver lite tid på mig om jag ska få ett sista långt efterdrag längs hela smygen, så jag kanske ska ha alkyd i alla fall, man kan ju späda liiiiiite om den är för tjock.
Moltopren är det samma som skumgummirulle och den tål lacknaftabaserade färger bra, men inte 2 komp lacker.
Anders
Beckers Snickerifinish eller Alcros V-mill. Enligt min åsikt bland dom bättre.
Jag är förtjust i Teknos Futura aqua 40 inte så rinnig som de andra jag provat.
Anders
