Hejsan nån som vet vart man kan få tag på en vettig rökgasväxlare till en vedpanna(ca:30kw)?
nån som har erfarenheter av sådan? har en känsla att dom kan krångla med tiden, sota igen/korrision?? är det värt att satsa på, tycker det e synd att så mycket energi åker ut genom skorstenen..
http://www.heatacc.com/pdf/rvx10.pdf
Den går att öppna och sota vilket kan vara en fördel.
Men du måste ha en gammal panna om du har problem med att "elda för kråkorna", en vedpanna är ju oftast mycket effektiv i sig själv.
Ju sämre konstruerad eldstad man har ju mer effekt finns att hämta i en sådan växlare.
tack! synd bara att det aldrig står priser på sådan hemsidor..
ps. det här var ju ett jätebra forum! ds.
ca 7800 + moms vill jag minnas att den kostar
Med en modern vedpanna på 30 kW o rökgaskondensor får man ut ca 3 kW extra om rökgastempen kyls från 200° till 30° tycks jag ha läst, Men sök på rökgaskondensor på google det finns en hel del intressant.. :)
Allt extra man kan få är ju jättebra. 3kW vore ju tacksamt att få på köpet :-)
Problemet, enligt vad jag hört, med att kyla rökgaser är risken att skorstenen vittrar sönder p.g.a kondens och saltsyra. Undra om det går att komma runt problemet även i mindre anläggningar utan att det ska kosta skjortan?
Insatsrör.
I en murad skorsten ska man inte släppa ut kallare gaser än 170-180 grader.
Vilket material skulle insatsröret vara gjort av i så fall? Syrafast rostfritt (f.d SS2353) rör klarar inte av saltsyra. Keramik kanske fixar det.
Kyler du rökgaserna tillräckligt är gaserna redan kondenserad = torr luft åker ut genom skorsten :)
Han som monterade in pelletsbrännaren här gerättade att dom byggt några rökgaskylare till gamla gjutjärnspannor med dålig värmeupptagning, Men dom försökte bara göra den så stor att rökgaserna kom ner mot 140° vilket oftast räckte med ett vattenmantlat rökrör istort...
Här finns lite info om rökgaskondensor http://ex-epsilon.slu.se/archive/00000536/01/MiaPersson.pdf
Med rökgaskondensor får du ett problem till att lösa - kondensvatten som luktar illa. Dom 3kW i besparing blir mycket dyra när du räknar ihop insatsrör, gaskondensor, dragning av röstfritt avlopp och all ombyggnadsjobb som hör till. Köper du så dyr ved så det lönar sej?
gaia
Lukten el problerm med kondens i skorsten är nog inte största problemet utan det är nog att hålla kondensorn fri från beläggningar, Jag har sett en som tagit fram en model som va klar för tillverkning som va självrengörande o trodde kosta 10-15000:- inkl installation..
Sen så beror det även på vilken returtemp/temp på vattnet hur effektiv den blir, Med golvvärme o en stor kondensor blir det ruskigt effektivt...
Funderade en del runt detta själv men att då kondensor skulle sköta snösmältningen runt entren till huset, Kunde ju värmt 6-8 m2... :)
