ClasseClas skrev:
Taskigt läge att den inte finns ngn Bosch vassklippare... ;) ;) ;) :P
jag blir avundsjuk på att ni har en vass att klippa. :-/
ClasseClas
Kanske det, och garanterat det vassaste priset... :'(
oneill
Kolla på Nima maskins hemsida eller dorotea mekaniska så finns det olika modeller där betydligt billigare. Har själv en el 75 men den har alldeles för kort kniv!
Ah, det här verkar ju intressant.
Den på blocket var ju komplett med båt och kärra, så då blir ju priset därefter, men det vore intressant att se vad bara klipputrustningen kan gå på.
ca 30000 för klippaggregatet på bild. Båten kanske 20000 och motorn kanske 17000 så har du en ungefärlig uppfattning om nypriserna
ClasseClas
:o :o laugh.gif I stand corrected...
Jo, det ser ju bra ut på bilden när han går där. Problemet är väl bara att han har lite klent vass vid bryggan, vi har ca 1200 kvm vass som är högre än en fullvuxen människa, är kraftigt och som växer extremt tätt.
Därav sökandet efter lite mer maskinella lösningar.
Hemmakatten
MathiasS skrev:
Vi brukade använda en vanlig handjagad häcksax. Klipp vassen precis under vattenytan så ruttnar rötterna.....
Nu har vi ingen vass längre... :)
Provade i går med en (gammal, slö) häcksax. Fungerade hur bra som helst! :) Tack för tipset!
Ksund skrev:
Oj, det var intressant att höra zeb!
Är det några speciella tips du har att komma med för själva arbetet, du som har hållt på ett tag med vass-eländet? :)
Jag klippte med ett aggregat på båten, började längst ut och tog en tio meter av vassen varje år. Första klippet gjordes på försommaren och andra på hösten på samma område. Det blev oerhörda mängder av grönmassa som skulle tas om hand. Med lite turliga vindar så blåste det ut på sjön och sjönk så småningom - om det inte drev in på på land (då blev det inte så roligt kan jag säga)
Efter ca tre-fyra år hade vi kommit så nära stranden att det blev för grunt med båten. Då behövde man inte klippa lika stora ytor längre och utåt sjön var vassen helt borta. Nu klipper jag en gång om året när den har kommit upp en bit över vattnet,tar så djupt det går. In mot land håller jag efter med röjsågen, det är inte så kul för man blir rätt blöt om nosen. Men som sagt, det fungerar och fortfarande är sågen OK. Jag använder den dessutom rätt mycket på land också.
Vad gäller vass i allmänhet så är vi i Sverige väldigt omedvetna om vad dess utbredning inebär. Syrebrist, försumpning och avsättning av sediment som sänker vattendjupet med ett antal millimeter varje år. I USA betraktas vass som en pest och ett allvarligt hot mot sjöarna där den fått fäste. Delstaterna satsar mycket resurser på att rensa bort den och man bedriver också många forskningsprojekt för att förstå hur den skall bekämpas.
Lycka till, det är värt all mödan! Jag hade ca 80 meter vass ut från land och nu har vi en sandbotten, visserligen sitter rotstubbarna kvar änu efter fem år men de skall väl försinna med tiden.
/ZEB
Säkta!
Såg inte att det fanns en sida 2.
Aldrig får man vara först med någonting. :'(
