4 384 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Robotgräsklippare dör precis efter start när kniven startar
Hej! Har en Stiga autoclip 523 som skulle startas för andra säsongen. (Fungerade felfritt förra säsongen.) Har vinterförvarats frostfritt och batteriet är fulladdat (över 29 volt-2935B). Klipparen går ut i rätt tid, kör sync, startar kniv och 1 sekund senare dör den. Går ej att sätta igång med ON-knappen. När den sätts i laddstationen kan den startas, men med samma resultat igen. Kniven går lätt. Är det någon som har liknande erfarenheter eller vet vad det kan bero på?
Tror inte det beror på dåligt batteri eftersom vi satte i ett extrabatteri förra säsongen. Och efter att den dör och vi sätter in den i laddstationen så står det 29 volt (2935B) i displayen.peternicklas skrev:
Något annat förslag?
Har lämnat in den och återförsäljaren har försökt byta knivmotor men det var inte det som var felet, sedan har de nu bytt moderkort och då hade den fungerat igen. Hoppas nu på att det ska fungera felfritt.
· Älvsborgs län
· 175 inlägg
Är det inte så klipparen beter sig när områdesslingan är av? Den går ut för att starta men stänger av då den inte kan hitta någon signal.
Nej, det var inte moderkortet som det var fel på heller. Fick tillbaka den men samma fel. Den dör i laddstationen efter man startat igång den. När områdesslingan var av vid ett tillfälle förra året gick den ut och alldeles innan kniven skulle starta så sa den: sync, ingen signal. Då lagade vi slingan och sedan fungerade det. Men nu dör den alltså inne i laddstationen strax efter att vi satt på den, när den laddar. Batteriet fulladdat. Försökt trycka ut den men den dör innan den hinner gå ut. Går inte att sätta på den alls utanför laddstationen. Återförsäljaren och verkstan verkar inte ha en aning. De har kontaktat Stiga men tiden bara går. Klipparen har gått en säsong utan problem - men inte gått en meter i år utan varit inne på verkstan sedan 19 april. När kan man kräva ny maskin? Någon som har någon aning om vad som kan vara fel? Kommer aldrig rekommendera en Stiga!
