Köpt ny robotgräsklippare.
Går den att koppla upp på redan nedgrävd tråd? Och om det funkar att använda den som redan finns nedgrävd, går det att (isåfall hur) laga ihop denna om den gått sönder på vissa ställen?
Eller är det mer värt att lägga ny sladd?
Tackar!
Tackar!
Ingen som vet??O Olidoli skrev:
Tråden i sig bör inte vara några problem att använda. Däremot kan det ju spela roll vilken klippare som fanns där förut och vilken man tänker installera. Det kan ju skilja lite vilket avstånd tråden ska ha från fasta föremål osv. Laga går också bra. Men helst då löda och dubbla krympslangar med lim.O Olidoli skrev:
Det beror på om den nedgrävda begränsningskabeln ligger enligt de måtten din robot kräver. Rent elektriskt går det utmärkt att skarva kabeln.O Olidoli skrev:
Tack. Valde att lägga dit ny kabel.
2 frågor - när grannen la tråd köpte de med installationen, de kunde då göra en inramning av trädgården och sedan göra fristående ”ringar” runt träd och buskar vår beskriver att man ska hålla tråden i ett hela tiden, alltså att man går ut från inramningen för att göra en ring och sedan ut igen och fortsätta inramningen (förstår ni? Alltså att tråden aldrig ”kapas”)
2 om vi planterar en buske om 2 veckor, kan man då klippa i inramningen och sätta dit en ny kabel via en vattentät koppling ?
Menar du att grannen (säger att hen) drog kablar runt träden och inte anslöt dem till något? Så fungerar det inte så du måste missförstått något. De måste vara anslutna till begränsningskabeln, annars har de ingen signal klipparen kan känna av.O Olidoli skrev:
Men som Dilato skriver så kan man strunta i det runt saker som klipparen kan krocka med.
