Hej forumet!
Har haft ett underligt problem med min Husqvarna Automower 430X som börjat i sommar, tredje sommaren vi har den. Roboten har två guideslingor, en till område A och en till område B. Roboten är inställd på att gå till A 25% av gångerna och B 25%, i övrigt starta vid laddstationen. Nu till problemet, den går ut till B som den ska och fortsätter klippa där, men när den ska tillbaka hem så har den problem att följa guiden.
När den söker guiden så hittar den omgående guidekabeln hela tiden. Stannar upp och sedan riktar den in sig mot guidekabelns "hemriktning". Sedan pausar den en sekund och vrider undan och kör iväg utan att följa guiden. Till slut kommer den på guiden igen med samma händelse varje gång - hittar guide, stannar, riktar in sig, avbryter. Bifogar en film för hur det ser ut. Resulterar i "Tomt batteri" och manuell flyttning varje gång den fastnar där.
Kopplar jag över guiden till begränsningskabelns anslutning på basstationen så är det grön lampa, så det är inga problem med signalstyrkan. Någon som varit med om liknande som har en aning om vad det kan vara?
Regniga hälsningar,
Z
Vilket avstånd är det till laddstationen vid platserna som problemet uppstår?
Kanske "hör" den signalen från laddstationen och försöker nyttja den istället för guiden. Signalnivån från laddstationen bör då ställas i min.läge
