Hej min nya klippare slutade helt plötsligt att hitta signalen och det står kört ur klippzon hela tiden
Man kan misstänka kabelbrott men har till 100% försäkrat mig om att så inte är fallet då jag testade att koppla in min gamla klippare ts1000 vilken är mer eller identisk med rs615u och den gamla funkade o hittade signalen utan problem så felet torde ligga i klipparen vad göra? Testade att göra signalkalibrering och då stod det fel 20
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Jasså va fan fattar inte har du varit i kontakt med din återförsäljare? Vad säger de ? Jag skall få ett nytt laddhuvud skickat men tveksamt att det är feletR Rickard92 skrev:
Nej jag fick klipparen med mitt hus som jag köpte förra sommaren. Testade grannens laddhuvud tidigare utan resultat, så verkar som att det enda som kvarstår för mig är att hitta någonstans där man kan lämna in klipparen. Vilket det inte verkar finnas i Jönköping. Men hojta om det hjälper, så får jag testa en gång till!
ok ja tror inte att det är felet heller tyvärrR Rickard92 skrev:Nej jag fick klipparen med mitt hus som jag köpte förra sommaren. Testade grannens laddhuvud tidigare utan resultat, så verkar som att det enda som kvarstår för mig är att hitta någonstans där man kan lämna in klipparen. Vilket det inte verkar finnas i Jönköping. Men hojta om det hjälper, så får jag testa en gång till!
Hej. Kan ha "fixat" samma fel på min 622 igår. Krånglade och stannade för att till slut enbart köra cirkel i höger och vänster varv tills den stannade helt. Tog bort båda kåporna och tog bort genomskinliga glaset längst fram.Guzzy skrev:
Hade lite fukt och delvis ärgat på kretskortet, körde WD40 och putsade bort det ärgade och blåste rent att med tryckluft. Nu funkar min som tidigare i allafall, kanske värt ett försök ?
Bra att veta är att det kretskortet i fronten stöter emot stången som fronthjulet sitter på. Detta eftersom plasthylsan som stången sitter i slits med tiden och glappar mer och mer. Då slå den också emot kretskortet mer och mer...M mini02 skrev:Hej. Kan ha "fixat" samma fel på min 622 igår. Krånglade och stannade för att till slut enbart köra cirkel i höger och vänster varv tills den stannade helt. Tog bort båda kåporna och tog bort genomskinliga glaset längst fram.
Servicekille rekommenderade att byta hylsan varje år. Istället har jag smort upp den för att minimera slitaget.
Jag har en RS622.
Jag har en RS622.
Jag har en RS622.
