Hej alla med MS1000.. Fungerar era klippare bra? Är dom högljudda? Folk verkar mest ha ljudnivån det som klagomål. Tretti.se säljer den under 10k nu så det känns som ett bra val. Eller?
/T
A
/T
Har en TS1000 och tror att det är nästan samma modell men en annan support och färg.
Den hörs inte så mycket. Är man inne så ska den vara alldeles utanför väggen för att man ska höra den.
Elgiganten tar drygt 12.000 för den. Den ska ha blå tand om du ska köpa den annars är den gammal.
A
maghnus skrev:
Min började bli mer å mer känslig vid kanttråden, så drog iväg ett mejl till supporten om problemet. Fick till svar att jag skulle nolla "main board" vilket man gör genom att hålla nere stop, pil upp och pil ner i några sekunder och sedan följa anvisningarna. Gjorde det två ggr utan resultat, sen tänkte jag att man kanske borde göra det nära kabeln då den vill göra en kalibrering av avgränsningskabeln efter nollningen, så testade att nolla på tråden nu, och den går utan problem alls just nu trots jätteblött gräs..
Går klipparen fortfarande bättre efter nollningen ?
Nää, det är fortförande problem.. Men har upptäckt att om man kör den med klippmotorerna avstängda så finns inte problemet. Nackdelen med att köra med avstängda klippmotorer är att den klipper så dåligt :/ Undrar om man ska våga lyfta på locket och se om man kan hitta något uppenbart problem som en givare som lossnat och blir störd av vibrationer.. Hur går alla andras rs / ms robotar då det är blött ute? Inga andra som har problem?
A
Kan vara att du har någon metall under marknivån som har lättare att leda signalen vid blött/fuktigt gräs. Har själv haft det vid mina hallonbuskar och tog bort tråden runt dom och det har gått bra där sen.
När min(TS1000) går på blött gräs kan det bli att underredet inte kan röra sig som det ska. Finns 3 punkter som jag brukar ta bort gräset på så brukar det går bra sen. 2 på sidorna och 1 som jag har för mig är framtill. De begränsar rörligheten för underredet som verkar viktig för robomow.
Har själv en MS1800 som inte gillar när det är fuktigt i gräset / marken, märks tydligt nu efter den torra sommaren då den fungerade prickfritt fram tills fukten och daggen kom.
Nu fastnar den på märkliga ställen och kör sönder gräsmattan där den fastnar, den har även slutat att klippa längs kanttråden svänger gärna iväg och for kors över gräsmattan utan anledning :S
Även det vänstra drivhjulet har börjat att låta då lagret eller vad det är har gett sig "suck" blir att lämna in den nu snart för reparation och service
Osek skrev:
Min blev betydligt bättre efter en mjukvaruuppdatering, däremot har den fått för sig att inte hålla inställd klipphöjd mer än några dagar. Efter ett par dagar så har klipphöjden sänkts från 50 till 35 mm, någon med liknande erfarenhet?
A
Osek skrev:
Det kanske är hjulet som krånglar. På min MS så kan man byta hjul/motor själv eller ev rengöra det. Kan vara bra att höra med supporten om du kan få ett ny motor till hjulet och kanske byta själv. Finns videon på youtube och länkar på robomows hemsida, åtminstone för TS-modellerna hur man gör.
Provar att väcka liv i denna tråden.. Har en MS1000 som började låta illa, ett vibrerande dovt ljud som bara låter när den klipper. Misstänker att den kört över dotterns spade och fått sig en smäll för knivarna var lite sneda och dåliga. Köpte 2 nya knivar och bytte men ljudet kvarstår.. Nån som har en aning vad det kan vara?
Kolla så att klippmotoraxlarna är raka och fina. Har varit med om det ett par gånger att dom böjt sig vid rejälare närkontakt med hårda föremål.
Kanske en du fråga men hur ser jag det? Plockar isär hela underredet (ca 20st skruv?).
Lyft klipparen och snurra på kniven och kolla noga om axeln rör sig i sidled.
Tack för hjälpen. Kan inte se om axeln rör sig i sidled men ena kniven syns ganska väl att den wobblar en hel del.. Antar att det blir ett byte på den axeln då :(
Byt plats på knivarna och se om wobblet byter plats oxå. Ibland kan även nya knivar vara lite skeva om man har otur.
