Vi ska flytta in i ett enplanshus om två månader. Och har funderingar ang. Att riva väggen mellan kök och vardagsrum (inringat på bilden).
Jag har tyvärr inte några ritningar eller något mer att tillgå än denna bild på planlösningen.
Går det att säga någonting från denna bild om detta skulle vara en bärande vägg? Enplanshus på platta på mark byggt 1976.
Takstolarna går i andra riktningen än väggen.
Väggen är ca 4,5m lång
Tack på förhand
Tack på förhand
Om väggen går i samma riktning som nocken (tvärs mot takstolarna) är det tyvärr stor risk att väggen är bärande. Att den väggen är den enda som går hela vägen tyder också på det.
Går inte att säga något säkert utan riktiga ritningar.
Glömde nämna att det har varit en dörröppning i väggen förut. Om det spelar någon roll
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det går tyvärr inte att säga något definitivt med hjälp av denna ritning (som är en mäklarritning och allmänt opålitlig). Eftersom det är ett enplanshus kan det ha fackverkstakstolar som är fribärande, men det kan man inte se här. Med lite tur kan ett utvändigt foto ge vissa ledtrådar.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är tänkbart (men inte säkert) att det är fackverkstakstolar. I så fall kan man hantera innerväggar ganska fritt. Man måste dock vara förvissad om det innan man börjar...
Tack för tipsen! Här kommer ritningarna som jag fick mailade från kommun
Sektionsritningen antyder att den inte är bärande eftersom vot under väggen saknas i plattan men arkitektritningar är inte helt att lita på. Har du inga konstruktionsritningar, grundritningar eller takstolsritningar?
Ne sektionsritningen skulle jag verkligen inte våga lita på. Du behöver en mer detaljerad ritning innan jag skulle våga riva den där väggen...
En ledtråd om den är bärande eller icke är att kolla konstruktionen på väggen. Dim på regler etc
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det som är avgörande är takstolarnas utformning. Tyvärr kan man inte dra någon slutsats om det av dessa ritningar. Det måste finnas en teknisk beskrivning. Det är inte säkert att den är digitaliserad, men den finns i så fall i kommunens arkiv.
Moderator
· 58 074 inlägg
Tack för svaren!
Har tyvärr inte några andra ritningar än dessa. Vad ska man kolla efter på takstolarna som berättar om dessa är självbärande?
Var tyvärr inte några bilder från vinden på besiktningen.
