Vi bor på nedersta plan i ett bostadsrättshus om två plan plus vind (och källare). Huset är byggt -48. Väggarna är kloasongväggar med trä, vass och puts.
Vi har i hallen två inbyggda garderober som vi skulle vilja riva. Som det är nu är förvaringen usel och vi tänkte förbättra den. Vi har börjat riva ut innanmätet av garderoberna och försöker begripa oss på om vi kan riva väggen som garderobsdörrarna sitter i. Det är små stycken vägg det rör sig om, dels på vardera sida av garderobsdörrarna, mellan dem samt ovanför garderobsdörrarna och upp till taket. Den består av plankor och reglar (vet ej om det är korrekta benämningar) Väggen sitter parallellt med, och ungefär 60 cm från en lägenhetsavskiljande vägg.
Jag tänker att det är mycket som talar emot att den skulle vara bärande, men vi är egentligen totalt ovetande på området. Styrelsen har gett ok (via mail, utan att någon egentligen varit här och tittat). Några tankar eller råd? Bifogar bilder på garderoberna samt de ritningar jag fått tag på
Två inbyggda garderober i hall med slutna dörrar, gul väggfärg med synliga reglar ovanför.
Grov gammal trävägg med synliga reglar och plankor, eventuellt från en garderob under rivning.
Interiörbild visar träplankor och reglar inne i en halvt utriven inbyggd garderob.
Ritning av en byggnadsplan med kök, hall, sovrum och vardagsrum, daterad Göteborg september 1947.
Arkitektonisk ritning av en flervåningsbyggnads planlösning.
Om den väggbiten inte är med på bjälklagsritningen ska det vara ok.
Tacl för svar! Jag får det till att den inte är med på bjälklagsritningen. Det är den rödmarkerade biten det gäller .
  • Del av en byggritning med rödmarkerad sektion som visar en frågeställd del i hallen som saknas på ritningen.
  • Suddig närbild av en del av en bjälklagsritning med rödmarkering som inte finns med på ritningen.
Anna_H
Håller med dig! Kör!
Linnkl
