Har rivit tapet idag, men fick bara bort själva vinylen, så nu är "pappret" under, kan man måla på den med vattenlöslig färg (efter att rivit ner de som sitter löst och spacklat skarvarna)eller är risken stor att den släpper, eller ska man måla med oljebaseradfärg för att "spärra" den?
vill helst undvika att bredspackla eller sätta målarfilt.
Tacksam för snabbt svar då jag ska ta i detta imogon bitti :)
Sitter den bara fast så skulle jag nog bara grunda den ett varv med vilken "skitfärg" som helst. Sen bara slipa av det värsta ett varv, sen tapetsera.
Ska inte tapetsera utan ha en målad yta hade jag tänkt.
Grunda med oljegrund och bredspackla om du vill ha det riktigt fint.
Om jag grundar med oljegrund, kan jag måla på den med vattenfärg, är de stor risk för de blir olika ytor (spacklingen/pappret)?
Om du inte bredspacklar överallt så sätt microlit så får du jämn yta.
ska man spackla noggrant som om man skulle sätta en tapet innan microliten eller kan man fuska lite isåfall?
Nä, inget fusk med microlit, det syns.
Hemma hos mig gjorde målaren en cool grej när det var gammal tapet kvar, han rollade hela väggen med tapetlim, tryckte på en byggplast och väntade en stund. När han drog bort plasten var det soprent på väggen. Tapeten satt fast på plasten och tydligen fungerade limmet som en lösning för tapeten.
Med vänlig hälsning, Danne
Det fungerar oftast helt utmärkt att måla direkt på det som blir kvar av gammal bortriven tapet. Jag har iaf 16 väggar gjorda på det viset. Det kan bli bubblor men de brukar försvinna när det torkat någon dag eller 2. Jag har inte behövt någon oljebaserad färg.
