Hej! Snyggar till badrummet lite. Rev då ner spegeln som var inkaklad (se bild) för att sätta upp ett skåp istället. Det räcker inte hela spegelhålet utan jag behöver snygga till det bakom. Frågan är hur man ska tänka... Har spegeln + Silikon agerat nåt slags tätskikt? Kan jag bara spackla och sen sätta upp skåpet eller vad har ni för smarta tips!?
God fortsättning!
God fortsättning!
Hur gammalt är badrummet? Är det i en källare kanske det inte har något tätskikt?
Nej, spegel + silikon utgör inte tätskikt, och inte kakel+fog heller, utan tätskiktet ska finnas bakom det.
Av det man ser på bilden verkar det inte finnas något tätskikt, eller så är det den vita färgen som anses vara tätskikt. Av kaklet att döma är det dessutom minst 30 år gammalt, så min rekommendation är att göra om hela badrummet. Du kan inte laga det där så att det blir tätt.
Hur nära är dusch/bad?
Är badrummet 20-30 år och det inte suttit tätskikt bakom spegeln hade jag inte brytt mig om att sätta dit något/fixat befintlig vägg.
Jag skulle bara satt upp en ny spegel/skåp. Statistiken över badrum som fått vattenskador bakom spegel lär vara få till antalet.
håller helt med dig! Folk som tycker att det bara är att riva badrummet och bygga nytt har nog för mkt pengar och för lite i elräkning…B Byggareberg skrev:
Anna_H skrev:
men om badrummet är så gammalt som du påstår så gäller ju inte försäkringen iallafall? Är väll bara upp med skåpet o va glad för det lilla?Anna_H skrev:
Hej igen och tack för alla svar!
Som ni är inne på så är det ett gammalt badrum, och när det gjorde om senast (typ början 90-tal) så gjorde man det antagligen inte enligt konstens alla regler. Har exempelvis börjat plocka bort x antal mollyplugg som satt utan skruv och utan silikon. Kan nog konstatera att det inte finns mycket försäkringen täcker i dagsläget och det handlar bara om att ha en OK lösning i 5-10 år tills vi har möjlighet (läs råd) att renovera det helt och hållet.
Eftersom skåpet kommer att sitta lite högre behöver jag ordna en lösning för att åtminstonde täcka till nederdelen av spegelhålet. Skulle ni rekommendera att jag använder ett våtrumspackel eller någon slags skiva + spackel för att få det hyfsat ok?
Badrummet är litet som tusan och skåpet hamnar ungefär 1,5 m från duschen.
Det spelar mindre roll vad du sätter där så länge det är ett "dött material", såsom sten, gips eller liknande som inte blir mögel. Målar du så gör det med våtrumsfärg. Det är mest det estetiska jag skulle brytt mig om. 1,5 meter från dusch är okej, du kommer inte få vattenskada där spegeln satt.Benkebustrumma skrev:
Eller köp kakel i nån passande färg som kanske går att blanda, beräkna antalet plattor som är lite bredare som det är nu, måtta plattornas bredd och feina / knacka ur resten.
Alternativt bygg till hyllan för att täcka , beroende på hur den är nu.
