Ny medlem på sidan och en glad amatör som nyss köpt hus. Vi har en ful och sprucken stenmur i cement eller betong. Kanske är en jätte dum fråga men hur tar man bort en sådan mur? Grävskopa? Bilmaskin? Och hur tar man bort sulan under marknivå?
Finns det någon som kan bringa lite klarhet i allt kaos?
Med vänliga hälsningar.
Ja, vår tomt är mellan 20-150 cm över gatan. Ska självfallet bygga ny mur i sådana fall, den lutar och gör det mer och mer. Var mer intresserad av att veta om rivningen är något man kan ombesörja själv och låta firma fixa den nya muren eller om en firma behöver göra allt. Det är jord bakom, inget dränerande eller avlastande lager. Jag antar att man får (om man gör det själv) hyra grävmaskin och ta bord jorden cirka en meter bakom muren. Men när detta är gjort, hur får man i sådana fall bort muren?
Bra tips! Tack, hade inte ens tänkt på att man kunde bifoga bilder.
Har någon något bra förslag av material för nya muren eller lagning (rätt säker på att detta inte går) tar jag tacksamt emot detta också.
Dt ständiga trycket från baksidan fäller en mur, tveksamt att försöka repa den, tänk dyrt, är det putsad leca eller betong i den, ser inte ut som någon armering på foto 1 med den sortens spricka. Som du säger friläggning baksida minst 1 meter, riva ( leca ) går bra med en lite kraftiga bilmaskin, är det betong så blir det en ännu kraftigare maskin, troligvis finns det en fot under som du kan återanvända. Ny mur kan avvändas leca till och putsa. Fyllning bakom muren med kross 20 cm och en markmatta mellan kross och jord.. Med 1, 2 meters höjd behövs det ett geonät som muras in muren på tex mellan andra och tredje skiftet uppifrån, nätet bör gå in mark min 1 ,5 meter och kommer att hålla muren stenhårt mot fall p.g.a jordtryck och tjäle.
Tack så jätte mycket för din expertis. Behöver man göra så med hela muren eller kan man göra det med delen som rasar och sedan putsa över hela så den ser enhetlig ut? Vet du om vi pratar om 100 000, 200 000 eller 500 000? Mellan tummen och pekfingret sådär. Kan man sätta staketstolpar (typ hästsko) i en sådan mur av leca och puts? Gräva bort jorden tror jag att vi löser med grävmaskin och lite coaching av en erfaren fader. Den högsta delen har inte rört sig, troligen för att det är berg bakom så är inte så högt jordtryck där.
Du får börja med att frilägga baksidan och se vad som är. bakom. Är det betong eller leca . stor skillnad på vad som kan göras. att sätta stolp på en mur inga problem bara man gör på rätt sätt, först måste du se om det går att räta upp eller riva helt
