1 970 läst ·
11 svar
11 svar
Riva (jämna ut en slänt)
Jag har nyligen köpt ett hus som är byggt i sjuttiotalet. Jag har en trädgård som har gräns mot skogen, men halva av min tomt är en slänt som är gradvis hög upp till 7 meter mot skogen. Jag önskar jämna ut ca 3 meter in mot skogen för att göra min tomt större.
Behöver man få bygglov för det?
Vad är bästa lösningen för att jämna ut den utan att resten ska rasa på min tom samt huset?
Administrator
· Skåne
· 8 352 inlägg
Jag kan inte tänka mig att du behöver bygglov för det. En stödmur kan hindra ev. ras sedan.
https://www.byggahus.se/tomt/bygga-stodmur
Troligen behöver du marklov. Fråga kommunen om du vill ha ett säkert svar.
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/marklov/
Försöker förstå lite bättre hur det ser ut.
Är det en 7m lång slänt som du vill åtgärda?
I så fall, hur hög är höjdskillnaden totalt och där du vill jämna ut den.
För den är väl inte 7m hög?
Hej Dowser!Dowser4711 skrev:
Från den jämna punkten på marken (min tomt) till där uppe vid min tomtgräns mot skogen är det 7 meter, men jag vill jämna ut ca 3 meter.
En 20m bred 2,5m hög mur blir ett rätt rejält projekt.
Dels så behöver du ansöka om marklov, dels så behöver du kolla på vilken teknik du vill använda.
Gjuta på plats, L/T-stöd, block-mur etc.
Dels så ska du ha bort upp mot 75 kubikmeter jord från tomten, dels ska du bygga närmare 60 kvadratmeter mur.
Dessutom antar jag att du vill bygga något för att få åtkomst till de sista 4m på tomten som efteråt kommer att vara "en våning upp".
Vad har du för budget?
Marklov behövs, allt över 50cm kräver marklov. Generellt så kanske många skiter i det det för mindre grejer, men ska du gräva ut så du får en 2,5 meter mur så kommer det def. dra ögonen till sig och jagh ade inte vågat chansa på att hoppa över bygglov.
Som det också nämnts så behövs en stödmur som kommer bli riktigt stor(och dyr). också nyfiken på budget.
Jämna ut hål innan spackling?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur gör jag bäst vid ojämna innerväggar i kök, regla ut?
Jämna ut golv i tidigare garage
Golv -
Hur jämna ut marken så att det lutar svagt ut, bort från torpet?
Grund & Markarbeten -
hur gör jag för att jämna ut tomt?
Trädgård allmänt
