2 165 läst ·
2 svar
2 svar
Riva inbyggda garderober, fiskbensparkett
Har precis köpt lägenhet och det ligger för tillfället fiskbensparkett i både sovrum, vardagsrum och hall. I sovrummet finns även två inbyggda garderober som står i varsitt hörn, dessa är cirka 70x70 cm stora och byggdes 88. Tyvärr är det en plastmatta inuti dem vilket gör att om vi tar bort dem kommer vi ha ganska stora "hål" i två av hörnen i rummet. Skulle behöva lite råd om hur man kan lösa detta?
I dagsläget tänker vi att vi kan ta ekstavar från golvet i hallen och istället lägga klinker där, och på något sätt lägga dessa i ett fyrkantigt mönster. Det är det som vi kommer fram till ser minst konstigt ut. Golvet kommer däremot inte synas särskilt mycket då säng + sängbord kommer stå i ena hörnet och i det andra ska en ny garderob (men inte lika djup som den gamla) vilket gör att det inte sticker ut så mycket.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 169 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 169 inlägg
Hej och välkommen till forumet!
Det är ju lite smaksak vad man tycker är tillräckligt bra i ett sånt här fall.
Eftersom så lite verkar synas av de delar som behöver nytt golv kanske det duger att lägga dit någon nyköpt parkett. Under sängbordet och framför sängen kanske man kan ha en matta.
Finns parketten kvar under plastmattan?
Annars vet jag att det finns duktiga hantverkare som lägger fiskbensparkett och kan färgmatcha tämligen bra och laga i golvet. Lite dyrare alternativ, men å andra sidan blir det rätt gjort.
