Hallå.
Håller på och river det värsta rummet i huset.
Strukturtapet med 4-5 lager tapet under, släpper stora sjok bara man drar med spackelspaden. Lite småfläckar kvar på sina ställen vi tänkte blöta och sedan skrapa ner.
Övergör man det när man tar bort allt ner till betongen?
Vi har tänkt sätta Easy cover alternativt ta in en målare som bredspacklar. En vägg med skadat och delvis borttaget gammalt tapetlager under renovering.
Närbild på en vägg med avflagnande tapet och underliggande puts.
Ska någon bredspackla så är det ju bara merjobb att skapa ned saker som sitter fast. Men bäst är väl att ha bort all gammal tapet om man orkar.
Här är det väldigt lite som sitter fast. Men man kan alltså lämna sådant som sitter fast i sådana fall?
Ja sitter det fast så är det inga problem. Men släpper det lätt om du fuktar så bör du ta ned då vattnet i spacklet annars kan lösa upp limmet.
Är det väldigt lite som sitter fast så tar det väl inte så lång tid att skrapa ned till betongen heller?
bjorsi
Ska ni tapetsera eller måla väggarna sedan? Tapeter är normalt lite mer förlåtande.
Ju slätare, ju mindre jobb att bredspackla. Jag skulle rekommendera er att köra på fluggers lite tjockare renoveringstapet då den är betydligt bättre än originalet easy cover.
Kanske off topic, lägg på rikligt med gammalt klassiskt tapetklister och täck med gladpack/plastfilm, låt stå över natten och skrapa sen.
cpalm
Ång maskin ifrån Clas ohlsson .
400kr.
sturnus och 4 till
400kr.
Vi tänker oss faktiskt en sådan för det som vi inte får loss med spackelspade och blomspruta. Har ett till rum med vävtapet som ångmaskinen kommer kunna användas till.
Initialt har vi tänkt oss att måla. Men kanske blir tapet ändå. Vi får se.
Är det den som heter Fiona cover up?
mexitegel
Har använt min t många rum,för 400kr är det ett ovärderligt pris.
Heij83 och 1 till
blöt en trasa och slaska på så väggen blir ordentligt blöt...bred ut plast eller liknande nedtill som säkrar golvet.. låt stå en stund... skrapa... funkar kanon!
wsethjo
Har rivit ner tapet med samma förutsättningar i ett helt hus.
Ångmaskin har funkat bäst i alla rummen, oslagbart. Tipset är att inte försöka få bort allt på samma gång. Gå över och riv ner det som lossnar, när du gått över en vägg börjar du om på nytt.
bjorsi
Davidbagare
Skit i renoveringstapet och bredspackla istället. Min erfarenhet är att det alltid blir mycket bättre slutresultat!
Jens33 och 1 till
Minnet sviker, men ska kolla på rullen jag har kvar.
bjorsi
Rädd att det blir en jäkla massa slipande då
