Laddade ner en ritning på carport från byggbeskrivningar.se. Får den dock inte att gå ihop, kanske någon som kan hjälpa? Se bifogade ritningar + materialspecifikation.
Om man börjar med att kolla på planritningen och speciellt på de 4st mittstolparna så är det inritat 2st mittbitar i varje stolpe. Kollar man däremot på sektionsritningen så är den endast en mittbit. Kollar man på fasadritningen så är det däremot två mittbitar. Kollar man slutligen på måttsatt stolpplan så är det inritat två mittbitar, men enligt måttet i högerkant (som enligt mitt öga är inritad smalare än de två mittbitarna) så är det endast en mittbit.
I materialspecifikationen så finns material listat för endast en mittbit vad jag kan se.
Jag har ingen byggerfarenhet och hade tänkt bygga denna i sommar, som om någon vänlig själ kan förklara för mig så är jag tacksam.
Stora frågan här är ju egentligen om det ska vara en 66mm limträbalk i mitten eller inte. Om det ska vara det så räcker det ju inte med en mittbit för att den ska få plats. Då ska det vara två, dock med andra dimensioner annars blir det ju för glappt.
Har nu efter några vändor fått bekräftat av Svenskt Trä att den är felaktig och ska ritas om.
