Hej, Är det någon som sitter inne med en ritning eller liknande till en sån här trädgårdsmöbel.
Jag vet inte ens vad den kallas för så jag kan inte googla den.
Så om nån har en eller något annat tips så tar jag tacksamt emot det.
Trädgårdsmöbel med två trästolar sammanlänkade av ett bord, på gräs mot texten "Ljugarbänken".
Miarubinstein och 1 till
Byggbeskrivning och ritning på en papperskopia för trämöbler, justerad för längre ryggstöd än originalinstruktionen.
Hej,jag gjorde ryggstöden lite längre än beskrivningen så att dom passar dyner med lång rygg.
Hittade du någonsin en ritning som på bilden?
Jodå den är hittad och jag lade upp en bild också, vänta en stund så skickar en bild till.
Julia M
Hej Ulf - hittade du en bild/ritning till bänken?
Förlåt - hittade den i brevkorgen :). Tack
Ulf Aronsson
[bild] Hej,jag gjorde ryggstöden lite längre än beskrivningen så att dom passar dyner med lång rygg.
Hej Ulf vilken storlek använde du på materialet? Var det 28x120? Eller var det 95 bredd??
Tusen tack för en bra ritning.
28mm/95mm
Tusen tackar
28mm/95mm
22/95ska det va
Anders Hägg
Tack för ritningen!
22x95 noterat som dimensioner.
Jag har aldrig byggt något. Har ingen erfarenhet av trä eller träbearbetning. Hoppas det är ok att ställa nybörjarfrågor?
(Om inte, låt mig veta)
Vid inköp av virke. Vad kollar jag då efter? Någon speciell typ?
T
M MagnusVBK skrev:
Tack för ritningen!
Klart det är OK att ställa nybörjarfrågor, vi har alla varit nybörjare någon gång.
Det ser ut som om soffan på första bilden i tråden är av tryckimpregnerat virke men det går att göra av "vanligt" virke med om du hittar liknande dimensioner och hyvlat. Dock behöver du då måla eller olja om det ska klara några år ute.
Titta efter trallvirke som inte har någon del av centrum på stocken kvar. Finns det så brukar det spricka där. Sen så lite/små kvistar som möjligt - brukar vara rätt OK med lite kvist och finns det stora kvistar, särskilt på kanterna, så kan du såga runt det.
Du ska ju ha en del korta bitar och räkna med lite spill.
Tryckimpregnerat virke är ofta rätt blött när man köper det så det kan vara värt att hitta så raka brädor som möjligt och sen låta det ligga luftigt med strö mellan ett tag för att det ska torka lite innan du bygger något av det. Lägg det ute under tak så det inte torkar för fort och spricker av det - en carport eller liknande är bra ställe.
Sen får man sortera bort lite som vridit sig och ta de rakaste brädorna till de långa bitarna. Det går ju också att bygga klart fort och hoppas att skruvarna räcker för att hålla det rakt när det torkar.
Tack för svar!!! Uppskattas mycket!!!
Intressant. Tror min sambo köpt en del tryckimpregnerat för några år sedan som inte blev av, som jag lagrat i garaget sedan dess.
