Mitt kök som jag renoverar är ganska litet, och begränsar därför möjligheterna att placera infälld ho och häll. Vad det ser ut nu blir jag tvungen att ha dessa ganska nära varandra.
Avståndet mellan de utsågade hålen i bänkskivan kommer bli ca 23 cm. Är detta för lite för att vara någorlunda säker på att inte sprickor ska uppkomma där emellan? Sprickor i massiva bänkskivor uppkommer ju lättast när avståndet mellan två "kortkanter" är för litet.
Detta område kommer dessutom att vara extra utsatt för värme från häll / ugn och väta från diskhon. I och för sig är det en induktionshäll och de genererar mest värme nedåt har jag hört, ej åt sidan.
Någon med erfarenhet av massiv bänkskiva som kan ge tips? Vill inte behöva byta ut hela bänkskivan efter något år...
Det bästa för ett litet kök hade förstås varit att välja en bänkskiva i laminat, men jag är svag för massivt trä :)
Min induktionshäll sitter 11 cm från bänkskivans ena sida och har gjort så i tre år utan problem. Det är en körsbärskiva från Bauhaus.
Sprickor kan bero på att man sågat hålen för tajt utan marginal för rörelser vid fukt/torkning, så se till att undvika det.
Även beslagen som håller fast skivan bör vara flexibla, tex ikeas tillåter rörelse.
Spricka kan det göra ändå om man har osis, trä är ett levande material.
