Har ett uterum med en liten köksdel, har köket på nedervåningen så skönt att slippa springa in i huset för att fixa mat ute, gör det mesta så som fixar sallad, sås och tvättar potatis mm, sen har jag grillen på uteplatsen så där grillar och kokar potatis mm.
Nu är det ju som i alla uterum att det kan bli väldigt varmt under dagarna när allt är stängt, säkert+45 grader.
Så frågan är kan jag ligga dåligt till med att ha vatten dragit ut till uterummet när det kan bli såpass varmt, tänker då mest på legionella riskerna?
Finns det risk att jag sprider legionella i hela husets vatten och finns det något jag kan göra för att förebygga detta?
Legionella (en lungsjukdom) är bara farligt om man andas in vattendimma/ånga med bakterien i.
1177:
Du kan bli smittad genom att andas in legionellabakterier, genom finfördelade vattendroppar i luften. Det kan vara till exempel när du duschar, sitter i en bubbelpool eller badtunna. Du behöver få ner bakterierna i lungorna för att bli smittad. Du blir inte smittad genom att dricka vattnet eftersom bakterierna inte kan överleva i magen.
En bra backventil är bara öppen när du har ett flöde, normalt är den stängd (fjäderbelastad).
1177:
Som sägs i föregående inlägg. Alltid stängd, men eftersom du frågar och är lite orolig, sätt en på insidan, så kan inget gå baklänges från utsidan. Du har säkert en kran att stänga där och en för urtappning av utsidan.O ollo skrev:
Ja legionella sprids ju bara via vatten i luft typ duschen så därav min fråga om det kan spridas till ev duschar i hemmet, men troligen inte enligt er så där känner jag mig trygg.
Jag har avstängning och tappar av vattnet på hösten inför vintern, kan bli att jag installerar backventiler i höst så har jag säkrat så mycket jag kan.
Tack för svar 😀👍
Tack för svar 😀👍
Dom ska då sitta före alla dina ventiler, före avtappning, men det kanske du redan vetO ollo skrev:Ja legionella sprids ju bara via vatten i luft typ duschen så därav min fråga om det kan spridas till ev duschar i hemmet, men troligen inte enligt er så där känner jag mig trygg.
Tack för svar 😀👍
Hur tjockt flytspackel för elektrisk golvvärme och armering
Byggmaterial & Byggteknik -
Golvvärme och EPS-cement i källargolv - risk för omvänd fuktvandring?
Värme allmänt -
Varmvattenberedare dog. Risk för legionella? Diskmaskin, tvätt mm
Vatten & Avlopp -
Starta ackumulatortank, risk för Legionellabakterier?
Värme allmänt -
Risk för legionella om du sänker temperaturen i varmvattenberedaren
Artikelkommentarer
