Hej, håller på att byta råspont i ett gammalt hus och blev lite nojig.
Om man skruvar långa skruv i gammla kruttorra reglar och råkar ha lite högt varvtal finns det risk att skruven blir så varm att det antänder regeln?
Skruvar man ur skruven igen är dessa brännheta...
Mvh
/Orolig
Spika.
Nej det finns ingen risk. Skruvarna blir aldrig ens i närheten så varma att de kan antända trät.
Spika så slipper du oroa dej, dessutom går det fortare, är billigare och går lättare att dra ur vid framtida utbyte/ underhåll
Man kan ju undvika använda för långa skruv. Hur långa kör du med?
Förtydligar, är bara intresserad av svar som gäller brandrisken NÄR MAN REDAN HAR SKRUVAT. Förstår att risken är praktiskt taget 0 om man spikar.
Då är den exakt 0 (noll)
Detta är byggahus.se. Man får alltid många bra svar på frågor man inte har ställt 😁 Detta är oxo ett sådant...
Testarn och 4 till
70 mm
Farstatjej90
70 mm
Då är du ok, brandklassad miljö krävs inte förrän 71 mm och längre spik...
Tillägg: läste fel, det är skruv. Då kan det ligga glöd kvar länge .... Gränsen ligger på 51 mm där.
  • Wow
Testarn och 3 till
Har du redan skruvat så vet du ju.
Jonatan79
70 mm
Det borde räcka med hälften. Eller 40-45mm för råspont. Men det är OT (off topic) inget du frågade om alltså.
Grejen är att en lång skruv blir varmare än en kort.
Tänkte mig ett långsamt förlopp som tar tid innan man upptäcker eftersom regeln är dold.
Bästa svaret
Inga problem alls.
  1. Skruven kyls av trät och temperaturen sjunker ganska snabbt
  2. Inne i regeln finns inget syre så det kan inte brinna.
glassjons och 2 till
Farstatjej90
Ta en skruv och testa få eld på träet genom att köra med en skruvdragare fram och tillbaka. Återkom gärna med resultatet, man blir ju lite nyfiken ....🤔
glassjons
O O skrev:
Inga problem alls.
Tack!
