Jag har en teknikrum där jag kommer att ha hydrofor, vvb, inkommandevatten osv. all vvs o elskåp.
Rummet har golvbrunn. Det är 95 reglar och väggar är fortfarande öppna.
1. Kan jag hänga en 60 l vvb på 18 mm k-plywood ?
2. rör RiR löper inne i väggen jäms vägg och jag vill att de ska mynna ut mitt på väggen så att jag kan koppla på de fördelaren som ska vara upphängd direkt på väggen utan skåp.
Min fråga är hur gör man det snyggt? min första tanke var att böja de 90 gr så de kommer rakt ut från väggen och sen böja de 90 gr uppåt där de kommer ut mot fördelaren. Funkar det ?
kulle
Om väggen är öppen tycker jag att du ska kortla för vvb så sitter den säkert.
Tycker du, trots 18 mm k-plywood?
