1 428 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
RiR hur gör man?
Jag har tänkt att köra med RiR för vatten i mitt hus.
Jag har tegelväggar och en vägg av leca. Skall man bila in dosorna och så?
Hur gör man i badrum och tvättstuga, skall RiR "bara" komma upp ur plattan?
Skall man ha isolerade RiR eller "vanliga"?
/N
/N
Antingen får du bila in rör och dosor/fixturer, eller så regla upp en vägg du kan dra dem i.
Rören ska "bara " komma upp ur plattan, fast lämpligtvis där du tänkt att ha en vägg förstås.
Tänk på att ta till lite i längd så att du når dit du ska med dem,
Isolerade ska nog inte behövas, beror förståss på var du drar dem, man ska inte heller lägga varmt och kallt för nära varann, (min 10 cm tror jag)
Tänk till lite när du sedan drar ut dem genom väggen bara ( gäller även cu förstås) det är drygt om man ångrar placeringen..
Det finns en del installationsbeskrivningar på Uponors hemsida..
Snailman
· Västra Götaland
· 5 586 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 586 inlägg
jag har läst att om man drar dem helt under isoleringen, så ska de vara isolerade, är väl för att det är mer påfrestning på dem där, står på sidan 29 i 'LK universal handbok och produktsortiment 2008'
