Tycker det tar väldigt lång tid för mina hantverkare att montera upp mitt kök... Andra byggnationer som de gjort har iofs gått ganska snabbt, då har det iofs varit andra snickare och ibland flera. Och de verkar jobba väldigt stundvis på köket så kanske inte landar i så många debiterade timmar för just köket men ska få allt specificerat sen och skulle verkligen uppskatta en grov uppskattning på vad som är rimligt tidsmässigt för ett kök av den här storleken.
- Det satt inget gammalt kök innan utan bara nytt monteras på vanlig vägg.
- Jag monterade ihop IKEA-stommarna själv på förhand.
- All el och vatten var dragen på förhand men vitvarorna kopplades in.
Har du några foton så man ser hur förutsättningarna är.
Var alla skåpen ihopsatta med lådor och luckor färdiga ? Är det Nymålade väggar och nytt golv? Monterar dom takanslutningar?
Hur ska fläktslangen dras ?
Hur såg väggarna ut när dom började? Monterade du gångjärnen, handtagen och lådbeslag?
Är golvet i våg?
Inbyggd kyl/frys/ diskmaskin tar ju lite tid.
Är golvet i våg?
Har inga bilder för tillfället, är bortrest. Endast stommarna var monterade, lådor och luckor fick de fixa inklusive gångjärn, handtag och lådbeslag. Nymålade väggar och nytt golv. Vet inte vad du menar med takanslutningar? Fläktslangen kommer gå ut rakt upp ur skåpet bara med kolfilter. Väggarna är horisontell träpanel på nybyggt, antar gipsskivor? (men är amatör på detta) Golvet bör vara i våg då det är ett litet nybygge.Hallonbåten skrev:
Är golvet i våg?
Ja integrerad kyl/frys/diskmaskin har jag dålig koll på hur lång tid det är / hur svårt det är (har fått lite bättre koll på det då jag tittat till det då och då under tiden de jobbat). Det är dock inte de integrerade vitvarorna jag tycker har tagit överdriven tid, det är mer sätta upp stommarna, sätta på luckorna, fixa bänkskiva med häll och diskho som jag tycker tagit väldigt lång tid...
Tack för svar!
Sorry om den är luddigt ställd. Vi kan bortse från elektriker och rörläggare för enkelhetens skull då för de var här väldigt kort tid, det var inte dem eller de momenten som tog lång tid på sig i mina ögon. Utan det är "snickeriarbetet" som tagit orimligt lång tid i mina ögon, men jag är amatör som sagt så vill höra med er om jag tänker helt galet. Inget kakel.J Johan456 skrev:
Har du monterat kök någon gång?
Lite restid
Något var de kanske tvungna att hämta, skruv etc.
Lite mätning, är golvet rakt, högsta punkten ska ha minavstånd till skenan.
Montera skenor
Montera skåp(var skåpen kryssmäta, dvs i vinkel)
Montera luckor
Bygga lådor
Montera lådor
Mäta in handtag
Borta, skruva dit
Mäta passbitar/täcksidor
Skruva dit
Såga för häll, montera
Såga för ho, montera
Montera vitvaror
det är en rimlig tid tycker jag. Så vad fick du betala?
Lite restid
Montera skenor
Montera luckor
Bygga lådor
Montera lådor
Mäta in handtag
Borta, skruva dit
Skruva dit
Montera vitvaror
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Som flera redan sagt, att montera och hänga upp stommarna tar inte så lång tid. Att lägga in hyllplan tar inte heller så lång tid, men om det är mycket lådor kan det dra iväg lite. Sen tillkommer såklart allt fix med täcksidor, såga ur för diskho/häll, etc, etc...
Min tidsuppskattning i grova drag:
- Montera skenor och hänga upp stommar: 4h
- Bygga och montera lådor, hyllplan, etc: 4h
- Kapa och montera täcksidor/socklar: 3h
- Kapa, såga ur och montera bänkskiva: 2h
- Montera vitvaror (exkl el): 3h
- Montera dörrar: 4h
- övrigt småfix: 2h
- Resor/inköp: 2h
Totalt: 24h (alltså mantimmar)
Edit: 24h är nog i överkant, men om de är två pers hela tiden blir det inte supereffektivt...
- övrigt småfix: 2h
- Resor/inköp: 2h
Tack för alla svar, uppskattas!
Om det inte framgår av ritningen så är de två små lådorna under ugnen de enda lådorna.
Det var en person som jobbade på att sätta upp köket huvudsakligen.
