Vi har begärt in offerter för byte av vår FTX från mitten 80-talet som sjunger på sista versen.
Priset på själva aggregatet är ju rätt lätt att jämföra pris på, men det är installation jag funderar över.
Den första vi fått vill (exkl själva hårdvaran) ha 45k för
Någon som har referenssiffror att erbjuda?
- demontering och bortforsling av befintligt aggregat
- installation och driftsättning och injustering av nytt aggregat
Nja, kanske var otydlig.Haara93 skrev:
Det är 45 PLUS aggregatet - dvs 45 för arbetet.
Offerten inkluderar nya rör och isolering mellan aggregat och ventilerna på yttervägg, övrig kanalisation förväntas vara orörd.
Z zuco skrev:Vi har begärt in offerter för byte av vår FTX från mitten 80-talet som sjunger på sista versen.
Spontant känns det en smula saftigt?
Behövs mer info för att veta. Jag har bytt ut FTX aggregat som billigast för 55k och dyrast ca 125k (båda priserna inkl. Aggregat och innan ROT)
Hur mycket nya kanaler blir det?
Hur ser bef. Isolering ut och hur mkt ska isoleras om?
Rengöring bef. Kanalsystem?
Hur stort är systemet?
Vart är aggregatet placerat?
nya don/kontrollventiler i rummen?
Blir det samma placering på nya aggregatet som det gamla?
EL-arbeten?
nya ljuddämpare?
Sen kan det skilja rätt mycket mellan olika bolag beroende på om de gör allt själva eller om de tar in UE för de olika momenten. Tex elektriker, isolering, injustering osv.
De som kan leverera en helhetslösning själva har enklare att prispressa lite.
Spontant låter det dyrt om inte all spiro inne i huset ska bytas ut.Haara93 skrev:
Jag antar att man använder sig av befintliga kanaler och anslår material och arbete till Max 10.000kr exkl aggregat.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Hur svårt är det att få ut det gamla och in med det nya?
Själv måste jag såga upp dörröppningen för att få ut aggregatet. Men om man slipper det så låter 45' spontant sim lite dyrt. 1h och byta plats på aggregaten. Om man skulle ta 1000:- i timmen skulle en person kunna hålla på i en vecka. Nu låter 1000:- /h lite dyrt. Även om man vore 2 och jobbar i 20h borde man nästan hinna byta ut befintlig kanalisation....
J jani84 skrev:Behövs mer info för att veta. Jag har bytt ut FTX aggregat som billigast för 55k och dyrast ca 125k (båda priserna inkl. Aggregat och innan ROT)
EL-arbeten?
nya ljuddämpare?
Offerten i helhet (endast grovt specad) är på 75k och gäller för ett hus på ca 200kvm.J jani84 skrev:Behövs mer info för att veta. Jag har bytt ut FTX aggregat som billigast för 55k och dyrast ca 125k (båda priserna inkl. Aggregat och innan ROT)
EL-arbeten?
nya ljuddämpare?
Aggregatet finns att köpa på diverse ställen för ca 30k +/- några tusen.
Kvar är ca 45k som i princip är arbetskostnad samt lite material - rör och isolering mot yttervägg.
Placering är på vind med ståhöjd med access från gavel på huset, aggregatet är mindre än vindsluckan.
Nuvarande spiro i huset är kvar och omfattas inte.
Enda isolering som påverkas är den mellan aggregat och yttervägg.
Elarbete ingår i den mån det behövs, men det torde vara max en halvtimme att koppla ur befintligt och koppla in det nya (huvudbrytare finns i anslutning till placeringen) samt max någon meter kabel.
Ingen rengöring behövs.
isf tycker jag att 45.000kr låter rätt mycket för material+arbeteZ zuco skrev:Offerten i helhet (endast grovt specad) är på 75k och gäller för ett hus på ca 200kvm.
Låter extremt dyrt...
Kan ju inte ta en vecka att byta ett aggregat.
Ta de på löpande räkning ist och fråga efter timpris.
Ovk och injustering betalade jag 3500kr för i somras av kommunens upphandlade ackrediterade företag.
En kollega bytte ut sitt aggregat från 1981 i våras och det var klart när de kom hem från jobbet. Dvs max en arbetsdag.
Hej bytte en rexovent från -80, 147m2 ,ny fläkt å nytt aggregat i befintliga rör som rengjordes!Z zuco skrev:Vi har begärt in offerter för byte av vår FTX från mitten 80-talet som sjunger på sista versen.
50.000kr allt som allt efter rot. Maj 2022
Hemluft.se jättebra firma
Fläktar
Vad är motiven för att byta ut det gamla aggregatet? Vår FTX med korsströmningsvärmeväxlare är från 1981. Jag har bytt motorn en gång och den lär vara bytt en gång av förra ägarna av huset. En ny FTX har kanske något högre verkningsgrad. Tyvärr så verkar de också vara onödigt tillkrånglade konstruktioner som går sönder väldigt ofta jämfört med vår gamla FTX. Läs om t ex Heru här på forumet. De har tre motorer samt rem som driver den roterande värmeväxlaren. De motorerna går i alla fall för somliga sönder alldeles för ofta. Remmen är en slitdel som ibland (efter 5-10år) slirar.
Vår gamla FTX har ingen rem. Den har bara en motor med båda fläkthjulen placerade på samma axel. Visst har de moderna aggregaten bättre styrmöjligheter och övervakning men till vilken nytta när de har en onödigt hög felfrekvens? Jag ser mest nackdelar med att byta ut en gammal robust och enkel konstruktion mot en ny med många försämrade egenskaper.
En fördel är väl verkningsgraden. Tar man med förvärmare eller eftervärmare så blir den egentliga verkningsgraden väldigt mycket högre på ett nytt aggregat.T TommyC skrev:Vad är motiven för att byta ut det gamla aggregatet? Vår FTX med korsströmningsvärmeväxlare är från 1981. Jag har bytt motorn en gång och den lär vara bytt en gång av förra ägarna av huset. En ny FTX har kanske något högre verkningsgrad. Tyvärr så verkar de också vara onödigt tillkrånglade konstruktioner som går sönder väldigt ofta jämfört med vår gamla FTX. Läs om t ex Heru här på forumet. De har tre motorer samt rem som driver den roterande värmeväxlaren. De motorerna går i alla fall för somliga sönder alldeles för ofta. Remmen är en slitdel som ibland (efter 5-10år) slirar.
