Håller på och ta in offerter på bergvärme till vårt hus i Stockholm. Huset är en platt enplansvilla från ca 1960 på betongplatta. 160 kvm utan vind och utan källare. Inte tilläggsisolerat över huvud taget. Och inget garage som ska värmas. Har idag en Nibe EVC-13 elpanna och lågtempererat vattenburet system.
Vad bör vara en rimlig effekt (0/35) och borrdjup? De offerter vi fått in har varierat en del....
Tack på förhand.
dasjo skrev:
Tack på förhand.
Den effekt du behöver ha ut är samma effekt som går åt idag. Om du har god koll på din elförbrukning för värmen idag så är det relativt lätt att göra en grov kalkyl. En fråga blir ju om du skall ha varmvatten genom värmepumpen, eller om det skall var autanför, men återigen, bara du vet hur mycket varmvatten du förbrukar, och hur mycket värme du förbrukar, i snitt per år, så är en grov kalkyl inte så svår.
Om du går in på http://www.mibnet.se/house/heating/TemperatureBasedHeatInvestmentCalculationForm.php så räcker det med att där tala om vilken ort du bor på, och vilken effekt du i snitt behöver för ett år, så kan du mata in offererad värmepumpseffekt och COP, så ser du hur det historiskt hade slagit för dig ekonomiskt.
--- Mats ---
kan du se på din elpana hur mycke efekt den andvänder vid olika tillfälen?
kola isånna fall hur mycke effekt den krämar på med när det är som kallast (går kanske att lista ut via diagra nstruktiosboken, om den har utegivare vill säga)
Den är tyvärr lite för primitiv för det. Den visar bara framledningstemperaturen. Just nu 30 grader...
Men den har ett max på 13 kW och var "spärrad" till 9kW när vi köpte huset. Vi har aldrig behövt frysa. Även de dagar de varit 15 minus.
Edit: Den har utegivare. Det är en Nibe EVC-13 som typ är 15 år gammal.
Då är olika sätt att gissa det enda som kan göras.
Det gäller det att ta reda på hur mycket effekt som behövs vid så låga temperaturer som möjligt. Ta en kväll när Ni lägger Er och släck ner så mycket el som möjligt, inklusive varmvattenberedaren. Kolla elmätaren när Ni släcker för natten, och när Ni vaknar på morgonen, och yttertemperaturens medelvärde under natten. Ger en medelförbrukning för värme under ett par timmar vid en viss medeltemperatur. Ju fler sådana mätningar Ni får till, dess bättre går det att komma fram till värmebehov per grad utomhus. Men om det bara är kallt (så annan förbrukning blir försumbar) och temperaturen någorlunda stabil, så kan det ge en snabb fingervisning.
Gissa sedan att förbrukningen växer linjärt från någonstans mellan 16-18 grader utomhustemperatur till den temperatur Ni mätt vid. Då har Ni behovskurvans lutning, och det räcker för att använda webbsidan jag innan skickade. (kurvfaktorn räknar ni ut som energin mätt under natten delat med antal timmar delat med (exempelvis 17 grader minus temperaturen under natten)*1000).
Om Ni har elräkningar från ett tidigare boende utan elvärme och inte ändrat beteende kan man ju gissa att hushållsel är det samma på nuvarande likväl som gamla räkningar, och då är det varmvatten plus elvärme kvar att skilja på. Men det brukar vara enormt grova gissningar.
--- Mats ---
om den är kopplad så den inte kan ge mer än 9kW, så klarar du dig uppenbarligen på 9kW elle mindre. (9kW vid 50 graders framledning)
så en pump som ger 7-9 kW vid 0/50 passar säkert bra (borr djuper beräknas efter hur mycke kWh du förbrukar)
9 kW borde räcka, det borde gissningsvis bli rätt överdimensionerat., 10 kW är lagom kring säg 35000 kwh förbrukning. Har man så mycket lär man veta det... :-)
Frågan kom ursprungligen för att offerterna de fått varierade beroende på vad leverantören valde att gissa på. Inte bästa sättet dimensionera ett värmesystem i gissningsvis 130000 kronors klassen, om man ganska enkelt kan få fram ett någorlunda pålitligt värde.
--- Mats ---
att ta en något större pump, är inte många kronor dyrare. att ta en för liten pump, ger dyr driftskostnad.
själv så har jag en pum som levererar över 10kW (& huset drar gissningsvis 20 000 kW i värma varmvatten)
nu har jag gissningsvis 5500 kW i värme varmvaten
hushålselen ligger konstant på 5000 kW
