Bor en bit ut på landet och använder mig av 3:s mobila bredband Tycker ändå det funkar dugligt iallafall för det mesta. Men om man hade kunnat förbättra det med en antenn fram tills fiber är indraget ( planerad grävstart maj 2021 ) så ett tag till !
Någon som har någon erfarenhet och kanske någon antenn att rekommendera för runda slängar 1000kr ?
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Jag testade med en billig extern antenn från Kjell när jag bara hade 4g. Ställde den på fönsterbrädan ute och drog ut kabeln genom fönstret. Min upplevelse var att nätet blev mycket stabilare.
Den liknar starkt art nr 30068
edit: Min antenn stod utomhus utan problem i 3 år, Jag ser att den jag pekar på ovan är avsedd för inomhusbruk, så jag kan inte säga att det är samma. Är du i närheten av Kristinehamn så kan du få den.
tack men bor dock i norra Skåne. hittade en riktantenn från Kjell för 1000P p.lundgren skrev:Jag testade med en billig extern antenn från Kjell när jag bara hade 4g. Ställde den på fönsterbrädan ute och drog ut kabeln genom fönstret. Min upplevelse var att nätet blev mycket stabilare.
Om du har möjlighet att montera antenn på taket och kan tänka dig att gå upp en bit över 1000:- så har poynting riktigt bra antenner. Har både hemma och i stugan, väntat i över 3 år på grävstart för fiber...
Själv kör jag:
https://www.lohelectronics.se/kommu...r/poynting-xpol-mimo-9dbi-650-2700-mhz-antenn
Annars kan du dra iväg ett mail till loh electronics (Örebro) och fråga vad de rekommenderar efter förutsättningar och budget. De var mycket hjälpsamma och kunniga när jag pratade med de för 3 år sen.
Btw, kolla upp var närmaste mast är för för din operatör (eller byt operatör om det finns en som har mast närmare eller mee fri sikt) innan du börjar rikta in.
/Ivar
Själv kör jag:
/Ivar
Japp möjlighet till montering på tak har jag på den gamla fästet till parabolen.I ivp skrev:Om du har möjlighet att montera antenn på taket och kan tänka dig att gå upp en bit över 1000:- så har poynting riktigt bra antenner. Har både hemma och i stugan, väntat i över 3 år på grävstart för fiber...
Själv kör jag:
[länk]
/Ivar
jag ska ta kontakt med dom och höra och se vad dom tycker ! Tack för hjälpen
Hur har ni gjort när ni har dragit ut sladd till taket ?
jag har också ett friskluftsintag precis under dock inget hål i det som man kan trycka in sladden i..I ivp skrev:
Men har ett uttag för parabolen på andra våning, om den sladden ligger i plaströr tror du man kan dra sladden till antennen i det Då?
Med den här kan du flytta hela routern upp på taket. Har kört en sådan i en mast i över två år utan problem
https://www.routerboard.se/3g4g/376-wap-lte-kit.html
Jag lirkade in mina sladdar vid skorstenen, där också tv-antennen var inlirkad. Nu ska antennerna dock bort, eftersom jag dels fått bättre mottagning dels fiber. Trist att de är så stora, annars kunde jag skickat ner dem till dig.
Lite synd att du inte bodde närmre då .
Har bara en kanal i min skorsten och den används
Nej, inte i skorstenen, vid. Det är en plåt runt skorstenen som sticker ut lite vid taket, emellan där är det en glipa som det gick att trixa in den vid. Tror inte jag fått in den om inte tv-antennkabeln redan varit där dock, drog ut lite tv-antennkabel och tejpade fast 4g-antennkablarna och drog in den igen. Kommer in på vinden, och så får man trixa sig vidare därifrån.Huggabuggaa skrev:
