Har en ytterdörr där det blir en glipa på vänster undersida. Se bilder.
Dörren hänger rakt samt karmen är rak på höger och vänster sida.
Vänster karmsida är längre än den högra.
Har ni tips på hur jag åtgärdar detta på lättaste sätt?
Kapa av karmen och sätta kilar under och fogskum?
  • Ytterdörr med en glipa på vänster undersida som släpper in ljus, ramen är lägre på vänster sida än på höger.
  • Glipa på vänster undersida av ytterdörr. Dörrkarmen är rak, men vänster sida är längre än den högra. Ljus kommer in genom glipan.
  • Bild på nedersta vänstra hörnet av en vit ytterdörr med en glipa mellan dörren och karmen, samt synligt fogskum under karmen.
  • Ytterdörr med springa på vänster undersida där karmen är längre på ena sidan. Bilden visar dörrens vänstra undersida med synligt fogskum och olika material.
Karmöverstycket bör luta lika mycket som tröskeln gör.
Det åtgärdas genom att ta bort alla karmskruvar på tryckessidan och lyfta karmen så att både överstycket och tröskeln blir i våg, sen återmontera karmskruvarna i nya hål i väggen.
Violina
A
Din tröskel kan inte vara i våg..
AG A
Nej, allt är i våg utom tröskeln.
Ingen glipa i överkant.
tänkte ni på forumet kanske sitter på någon bra ide hur jag kan åtgärda detta lättast innan vintern.😀
Vänstra Karmsidan är längre än den högra.. det var såhär när vi flyttade in.
A
Du får lossa vänster sida och sätta tröskeln i våg med att palla upp den och sedan fästa upp vänstersidan igen..
Som övriga säger. Dörrkarmen måste lös. Sen kan man sätta:
En nivåskruv med sexkantskalle och självgängande gängor ligger på en ljus bakgrund.
nivåskruvar undertill som stöd som man lodar in.
Sen tillbaks med karmen...
Det beror även lite på vilken typ av tröskel du har. Vissa dörrar har en lös tröskel, som inge sitter fast i karmen. Med tanke på att överstycket är i våg, så kan man misstänka att tröskeln inte sitter fast. Annars måste ju någon ha kapat ena sidan av karmen tidigare.
Om du lyfter på ena sidan, kommer ju överstycket bli snett istället.
Bild på hela dörren & karmen, både utifrån och innifrån?
Mät längden på vänstra och högra sidostyckerna?
  • Vit dörr med bågformat fönster i övre delen och svart dörrhandtag. På sidan finns en skåpslucka och en jacka hänger på en väggkrok bredvid dörren.
  • Ett måttband placerat vid sidan av en dörrkarm mäter avståndet mellan dörrens botten och golvet.
  • Gul måttband används för att mäta avståndet mellan en vit dörr och golvet, med byggskum synligt i dörrkarmen.
Man ser att överstycket lutar kontra dörrbladet.
Edit:
Det är udda karmmått.
Hur ser det ut utifrån?
Edit: och varifrån mäter du?
Mätta därifrån
  • Vit ytterdörr med avlångt fönster ovan, omgiven av grå träpanel. Dörren har en digital dörrlås och en grå matta vid tröskeln.
  • Mätning med ett måttband som visar cirka 8,5 centimeter på en vit träyta, med en kabel ovanpå och ett grönt byggmaterial i bakgrunden.
  • Måttband visar avståndet mellan två ytor med markeringen på 9 cm.
Ser ju ut som att er karm faktiskt är feltillverkad..
Gångjärnssidan tydligt längre än tryckessidan?!?
Denna dörr borde ju reklamerats av de som köpte den..
Tror inte det går att fixa utan att plocka ut och ta isär karmen och kapa bort en bit av karmsidan på gångjärnssidan..
Tack. Ja, det är min slutsats också att karmen har felaktiga mått.
Jag provar att montera isär allt och kapa av en liten bit av karmmsidan.
Tack för tips!
Det ser även ut som att karmen är monterad i en gammal karm, därav udda karmhöjden.
193 cm är vanlig dörrbladshöjd på en 200-dörr.
