Du menar så här typ? Se i så fall till att skruva ribborna ( i alla fall 45X45 ) med minst två skruvar i ändarna. Gjorde inte jag på vissa ribbor, så nu vrider sig virket och knäcker skruven. Har dock skruvat i två nu och det verkar funka.
Jag har precis byggt klart vårt insynsskydd med liggande 45x45. Jag körde ett avstånd på 1200 mellan reglarna på inrådan av en snickare. Detta minskar risken att ribborna drar sig.
Jag började nerifrån och jobbade mig uppåt. Det gäller att vara MYCKET noga med avståndet mellan ribborna. Jag tillverkade ett antal distanser jag använde för detta ändamål.
cc 120 låter tätt om det ska vara ett dekorativt och inte säkerhetsmässigt staket. Ska själv sätta upp ett nu i sommar där jag har både räcke och altankjol i en o samma uppbyggnad. Funderar på cc 180 för att det inte ska kännas så klumpigt med 90mm stolpar överallt.
Det ser fin fint ut. Det är mest ett insynskydd då grannen har sin pool angrändande mot den sidan. Ska försöka skaka fram en bild.Nimajneb skrev:
Hej, jag körde 90 stolpar och satte dem tätt, för att få ett stabilt staket. Har svårt för vingliga staket, hur snygga de än är! Satte vagnsbult i nederkant på stolparna. Överliggaren ville jag ha kantig, men kompisarna har frågat varför jag inte satte en rundad överliggare (Smaksak). Men som det nämnts innan, 2"2 är en skit dimension, så sätt dubbla skruvar i varje stolpe.
/ Erik
/ Erik
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Ja, jag använde avkapade ribbor som distans. Tycker du ska välja 90 stolpar så kan du ha lite distans på de två skruvarna du sätter vid varje infästningspunkt. Lägg gärna ut en bild när du är klar, är nyfiken på hur det blir med altankjolen du talar om. Jag funderar på att köpa glas eller tyg för insidan. Räcket är inte godkännt som det ser ut nu, då barn kan klättra över och rammla ner.Nimajneb skrev:
/ Erik
