Jag håller på att jordförbereder inför planteringen av ett antal roddisar i min trädgård. Blandar upp den sandrika jorden med mycket torv och roddisjord på säck, även tallbarr och kompost. Har nu möjlighet att hämta hem stallgödsel med torv/halm ifrån ett närliggande stall. Är det bra att blanda i lite av stallgödslet i min jordblandning till roddisarna ? Tänke isf lägga den gödselblandade jorden i ytterkanten av planteringshålen så att den inte är i direktkontakt med rotsystemen nu när buskarna är små.
Jag vet att roddisar har ett ytligt rotsystem, men vad är ytligt och hur djupt ned är rotsystemet på en etablerad äldre roddis ?
Jag skulle inte gödsla nyplanterade Rhododendron, den blandning du lägger i planteringen är nog tillräcklig, Rhododendron är inte särskilt näringskrävande så gödsla i stället nästa vår. För kraftig gödsel kan stressa plantorna att växa för snabbt och det är ingen önskvärd utveckling för Rhododendron. Vissa sorter av dem har tendenser att bli spretiga, kallas för storkben och snabb tillväxt stimulerar detta. Ju långsammare tillväxt på busken desto kompaktare och finare i formen blir den. En del far tyvärr iväg ändå, det är helt enkelt deras växtsätt.
Du blöter väl torven som du blandar i jorden? Och tänk på att inte plantera för nära, kolla hur stora buskarna blir så att varje buske får utrymme för tillväxt.
Jag vet inte exakt hur djupt en Rhododendron har rötterna trots att jag flyttat ett antal buskar men kanske, mellan tummen och pekfingret, 2 - 3 dm ner.
Som jag skrev så är ju min tanke att lägga jordblandningen i ytterkanten av planteringen så att de nyplanterade rotsystemen inte har kontakt med denna jord. Tanken är alltså att rötterna med tiden letar sig fram till jorden. Ska alltså inte direkt gödsla de nyplanterade plantorna.
Ahh ok, alltså inte djupare än så.
BirgitS
Stallgödsel låter som hästgödsel och om jag inte missminner mig så är det väldigt snabbverkande, dvs det bryts ner fort och lämnar alltså ifrån sig näringsämnena fort och finns det då inga växter som tar upp dem så försvinner de längre ner i jorden med vattnet.
Ok, det låter alltså inte som att det är mycket mening med att blanda i stallgödsel till roddisar då. Får bli till trädgårdslandet ist.
Apropå tillväxt och täthet på roddisar. På de plantorna som jag planterade förra säsongen blev det en kraftig tillväxt, ca 20-30 cm. På handelsträdgården sa dem att man direkt efter blomningen ska klippa in skotten för att få den tät. Vad anser ni om det och hur mycket klipper man isf in ?
För en gångs skull håller jag inte med Abies koreana :) . Jag föredrar att sätta roddisar relativt tätt så att de växer ihop och bildar buskage - det är en växt som gillar att umgås med gelikar. En ensam roddis blir deppig.
Jag planterar mina tillsammans i grupper, de större med sluthöjd över 2 meter med ca 1meter mellan plantorna (5st) och de mindre med sluthöjd på ca 1 meter planterar jag än tätare (7 st) så att plantorna i grupperna med tiden växer i varandra.
Vad tror ni om min tidigare fråga ang tillväxt/täthet/klippa in ?
Jag vet inte om jag törs ge dig något råd ang. klippning, jag beskär nästan aldrig mina Rhododendron annat än när vinterskador tvingar fram sekatören. Regelbunden klippning stressar nog plantorna men annars skall de tåla beskärning bra. Om busken blir tätare genom klippning beror nog på vilken sort det är, en del blir taniga oavsett vad man gör för det är plantans naturliga växtsätt och det går inte att förändra genom beskärning.
Det är en fråga om tycke och smak förstås, själv tillhör jag dem som vill att alla växter skall få synas och ha plats att utvecklas på bästa sätt. Jag är ingen vän av djungelträdgård där allt trängs ihop och växterna får kämpa om både ljus och näring. Andra tycker att det är det finaste som finns.
Jo, jag har både läst och hört uttrycket om att Rhododendron trivs tillsammans, många gånger. Men jag har aldrig förstått hur detta gynnar växten rent biologiskt. Så långt förstår jag att det är mycket bättre att bygga större surjordsrabatter än att gräva ett hål och fylla det med några påsar Rhododendron jord. Jag har nästan hundra Rhododendron i trädgården men i de stora planteringarna vill jag gärna ha andra surjordsväxter också så det blir inte alltid som Rhododendron blir grannar. Jag har aldrig sett någon ensam Rhododendron som sett ledsen ut och som jag skulle kunna relatera till just ensamheten.
Får nog erkänna att jag trott att detta är en av många trädgårdsmyter som florerar men jag kan ha fel. Förklara gärna den biologiska betydelsen av att "Rhododendron trivs tillsammans"
pelleprognos
Claes Sörmland
Det har inget med tillväxten att göra. För maximal tillväxt/blomning odlas rododendron i öppet läge i sand/torv, utsätts inte för torka under tillväxtperioden och gödslas regelbundet. Det är så man gör i de stora plantskolorna på kontinenten.
Jag tror uttrycket att de trivs tillsammans är ett sätt att pedagogiskt förklara att det är bättre för rododendron att du anlägger just den där stora bädden med humusrik jord än att du trycker ned en planta i ett litet hål i den täta och i värsta fall kalkrika jorden.
Tack Claes, det är så jag också förstått det. En Rhododendron trivs lika bra med en japansk lönn eller vilken surjordsväxt som helst som granne.
Att plantorna får tillräckligt med ljus på alla sidor för att utvecklas optimalt är viktigt.
En annan undring om någon orkar svara :) Vad gäller träd och många buskar så brukar man väl uppskatta att rotsystemets utbredning är i ungefär samma storlek som det som är ovan jord. Jag gissar att detta inte gäller för roddisar, men ungefär hur utbrett är rotsystemet på en etablerad roddis som är ca 2 meter bred ?
Roddis är inte etablerat slang för rhododendron, det ser bara fånigt ut.
Jag flyttade en som hade väldigt litet rotsystem. Den mådde å andra sidan inte bra och var väldigt liten för sin ålder. Nu växer den bra.
Jag flyttade ett par rejäla som gissningsvis var 30 år gamla och såvitt jag minns så var rotsystemet i vart fall inte större än bladverket utan snarare mindre.
pelleprognos
Ha ha då får du blunda när jag skriver roddis
mexitegel
Claes Sörmland
De har en kompakt och ihopfiltat rotsystem som andra i ljungfamiljen. Rötterna är mycket syrekrävande så de ligger ytligt, ju tätare mark desto ytligare ligger de. Ofta inte mer än 20-30 cm. Sen växer de ut från plantan och bildar en cirkel som går väl utanför bladverket. Därför blir det torrt och ganska dött under rododendron.
