Hejsan,
Min tvättmaskin i mitt nyinköpta hus har haft en del bekymmer med att den stänger av programmet när, som det verkar, den ska tömma maskinen på vatten. Jag har rensat den där "skräpfångaren" och har inte sett några andra problem. Då slog det mig att returen har en konstig dragning. Det är som ett "vattenlås" i den meningen att returen går i slang utmed golvet, och sedan upp i en plasthållare/kurva på väggen för att sedan gå ner i avloppet en bit ifrån. Det slog mig att prova, fråga mig inte varför - dum ídé kanske, att dra slangen utan detta "vattenlås" och vips så går maskinen helt utan problem.
Nu är min undran - är det en vanlig lösning på dragningen? - och i så fall varför? Pumpen kan ju inte gå i tomme, och då borde väl lite rinna tillbaks i och med vattenlåsets höjd? Kan det varit detta som var problemet? För nu fungerar den felfritt. Eller är det så att min pump i maskinen håller på att ge sig?
Massa dumma frågor, från en ungkarl i första huset med första egna tvättmaskinen. :)
Jag har för mig att man ska ha slangen dragen som du beskriver det med "vattenlåset" för att inte vattnet ska kunna sugas ut ur maskinen okontrollerat som genom en sughävert.
Slangen verkar på beskrivningen vara korrekt dragen som det är och det ska inte vara något hinder för att maskinen ska orka tömma.
Slangen ska vara dragen som den var från början. Se om du kan plocka isär pumpen - inte omöjligt att det ligger en massa skit i den som gör att den inte orkar.
Man brukar hitta en del grejer i pumpen eller silen.
I vår gamla maskin brukade det alltid komma ut några 10 och 25 öringar.
Skruv har jag nog hittat också.
