Har en hydrofor på 300liter från Stockholms Galvaniseringsfabrik, tillverkad 1960 som skulle behöva lite omvårdnad.
Finns det ersättningspackning för luckan? Jag tror inte att någon har städat ut den invändigt på många, många år och risken är ju att packningen ger upp om jag öppnar den så det hade varit bra att ha en i reserv.
Nivåröret i plast går inte längre att avläsa så det behöver bytas. Kan man anta att ett ersättningsrör från Rinkaby passar dvs att dimensioner fortfarande är desamma? Ventilerna verkar inte må så bra heller...
Alternativt, om man istället köper ett helt nytt vattenståndsställ. Det verkar ju vara 15R anslutning på alla dessa idag. Kan någon utifrån bilden avgöra om det är det jag har? Jag törs inte börja riva ner det innan jag har rätt ersättningsmaterial hemma... På bilden så visar skjutmåttet på cirka 30mm. Jag skulle gissa att det är 20R men är osäker. Räcker det isåfall att dra dit en bussning 20X15 och sedan köra med ett nytt vattenståndsställ?
Ytterst tacksam för svar.
Med bussningen du nämner är det inget problem att byta till nytt ställ. Packning kan man skära till av tjock gummiduk om det behövs. Ta hem lin och pasta om du inte har det, pastan passar bra även för luckpackningen om du ger dig på den. Rengör och putsa luckan och fläns och ev gammal packning så är det inga problem att få tätt om man varit försiktig när man öppnar.
RSK: 560 07 91
http://www.dinvvsbutik.se/gummipackningfrensluckahydr-p-48797.html?osCsid=33lcira7b13885gq1079cc0gr7
Köp hem gummipackning, bussningar och ett vattenståndsställ + lin & locher så löser du det!
Nåt förslag på typ av gummiduk och var man kan köpa det över disk?GK100 skrev:Med bussningen du nämner är det inget problem att byta till nytt ställ. Packning kan man skära till av tjock gummiduk om det behövs. Ta hem lin och pasta om du inte har det, pastan passar bra även för luckpackningen om du ger dig på den. Rengör och putsa luckan och fläns och ev gammal packning så är det inga problem att få tätt om man varit försiktig när man öppnar.
