Som rubriken säger försöker googla var man kan köpa delar till denna central. Gäller pump, värmeväxlare, expansionskärl, termostat varmhållningsventil. Finns givetvis hos min leverantör av fjärrvärmen men de tar ut överpriser. Tanken är att byta ut alla " rörliga " delar för att förlänga livslängden på centralen.
Har googlat dessa artikelnummer artiklarna verkar ha utgått inte konstigt med tanke på åldern 20 år på centralen. Så söker ersättningar som passar rakt av.
Demmpa Demmpa skrev:
Cirkulationspumpen är standarprylar, gäller "bara" att välja rätt flöde/tryckhöjd, bygglängd & anslutningsstorlek.
I användarmanualen står det artikelnummer, benämning, mm,
[länk]
Vad menar du med "termostat varmhållningsventil"?
Fel av mig ska vara enbart vara varmhållningsventil.
Du pratar om att byta ut rörliga delar men nämner värmeväxlare, expansionskärl och varmhållningsventil som inte är direkt rörliga?
Ett tips är att du måste ha alla packningar och o-ringar som finns på centralen i reserv hemma om du ska skruva på centralen.
Det är mer regel än undantag att det blir flera nya läckage så fort man rör något i de där eländet till central som du har.
Ok vad rekomenderar du ? Byte av hela centralen i så fall vilket märke huset är på 125 kvm och ett plan. Uttryckte mig oklart menade givetvis byte av slitagedelar. Och du har rätt angående läckage får av och till byta packningar på befintlig central.
Fjärrvärmeleverantören i ditt område brukar ofta ha en modell av fjärrvärmeväxlare som de rekommenderar och har ett bra pris på. Kanske kostar 30-40 tkr och det kan det vara värt efter typ 25 år eller liknande.
Egentligen skulle jag inte byta något förns det faktiskt går sönder. Det är väl pump, ställdon för värmen och delarna på varmvattnenregleringen som kan gå sönder på den där. Även styrenheten.
Men be om offert för att sätta in en ny från t.ex. Metrotherm. Det viktigaste enligt mig är att styrenheten är från siemens, finns andra från danfoss och honeywell som inte är ett dugg användarvänliga.
Visst men Luleå Energi tar överpriser många leverantörer av fjärrvärme i Sverige ligger på 28000 - 35000 :- vid byte inkl arbetskostnaden Luleå Energi på 40000:- efter root.
Jag tänkte byta själv ( har inte tummen mitt i handen ) får lös en central för ca 23000:- alt är som jag skrev byta ut " slitage " delar på befintlig central och förlänga livslängd
Tack för tips.
Din VV-regulator, Redan, kan vara ett riktigt problembarn, kostar ca 5000+,
[länk]
Vet blev bytt för ca 3 år sedan pris då 3500:-.
