Ohändig person här som behöver hjälp. I min hyreslägenhet har jag en köksbänk i trä. Efter två år har den fått några skador och jag tänkte slipa plus olja den, något jag aldrig gjort tidigare.
Köpte några olika slippapper och började slipa (för hand med slippapper och sådan där slipkub av kork), men slipningen orsakar bara skråmor på ytan. Vill inte skada materialet ytterligare. Slippappren jag använt var P40 och P120, båda orsakade likande skråmor. Har försökt hitta videon och dylikt på hur man slipar köksbänkar men de visar bara hur man gör det med maskin. Gör det helst för hand då det är mycket billigare och min köksbänk är väldigt liten, mindre än 1m.
De små skråmorna är från slipningen, de större skadorna är från tidigare, och alltså de jag vill avlägsna.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Är du säker på att det är gediget trä rakt igenom? Är det behöver du en handslipmaskin, går att hyra. När slipningen är klar behandla med paraffinolja.D Dani93 skrev:Hej!
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Att lipa faner är ingen höjdare, är det någon du kan fråga, granne, hyresvärd vad det är, faner eller gediget trä? Är det faner så finns faner att köpa i trävarubutiker, googla, som du kan limma på med lämpligt lim. Kan du ta en bild på kanten på skivan?D Dani93 skrev:
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
Du har börjat med för grova papper. Vill du få den trären så kan du naturligtvis köra på och avverka grovt men du får sen ta finare och finare papper vartefter. Du kanske får sluta med typ 320 papper och sen ev scotchduk ihop med det du ska behandla den med.
Vill du inte avverka så mycket så kanske du får starta med 180 papper eller 240
Jo, jag kan fråga hyresvärden. Får se hur jag ska formulera det bara så att hon inte tror jag förstört hela köksbänken eller nåtH HEM2121 skrev:
Tack! Läste att det krävs grova papper för ordentliga skador men ska testa med 180 ännu.S Stefan1972 skrev:Du har börjat med för grova papper. Vill du få den trären så kan du naturligtvis köra på och avverka grovt men du får sen ta finare och finare papper vartefter. Du kanske får sluta med typ 320 papper och sen ev scotchduk ihop med det du ska behandla den med.
D Dani93 skrev:Hej!
Du behöver börja med ett slippapper som är tillräckligt grovt för att kunna ta bort reporna som finns där från början. Som jag tycker det ser ut i ditt fall skulle jag börjat med 80 korn för att sedan gå upp till 120, 150-180 och till sist 240 korn. Jag hade inte slipat för hand utan jag hade använt en excenterslip det går att slipa för hand men det kommer att ta flera dagar. Du måste slipa hela bänken om du har slipat den färdigt så måste du påföra ny olja eller ytbehandling. Räkna med att det kommer att gå en massa slippapper om bänken är gammal och väl innoljad genom åren vilket jag tycker det ser ut som på bilden.D Dani93 skrev:Hej!
Bilderna är lite dåliga för avgöra om den är en laminatskiva eller ej. Men jag tycker det ser ut som en fingerskarvad massiv skiva då man ser första bilden. Om du är så ta en bättre bild det du har fotat underifrån så är det lätt att avgöra. En laminatskiva kan man inte slipa
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Du kan ju säga att du ska olja in skivan och fräscha upp den lite och att du undrar om det är gediget trä eller faner.Tycker att det ser ut som gediget trä men det är svårt att se. Men du behöver en maskin om det är gediget trä, det går betydligt fortare och det blir jämnare yta. Du har inte samma tryck när du slipar för hand. Hyr en maskin. Det svarta som man ser på bilden är inte säkert att du får bort helt, det kan sitta djupt. Hur stor är skivan? Sitter diskhon i denna också? Det kanske är smidigast att byta ut skivan om den inte sitter ihop med diskhon eller om det inte finns fler skivor som ser likadan ut i köket?D Dani93 skrev:
Tack! Diskhon sitter i skivan det är en av orsakerna till att skivan fått så många märken på sig... Skivan är ca 1m x 50 cm. Funderar på att byta ut skivan men eftersom den nuvarande skivan fick märken och repor nästan genast efter att jag flyttat in misstänker jag att den nya skulle bli repad lika fort och därmed behöva bytas den med?H HEM2121 skrev:Du kan ju säga att du ska olja in skivan och fräscha upp den lite och att du undrar om det är gediget trä eller faner.Tycker att det ser ut som gediget trä men det är svårt att se. Men du behöver en maskin om det är gediget trä, det går betydligt fortare och det blir jämnare yta. Du har inte samma tryck när du slipar för hand. Hyr en maskin. Det svarta som man ser på bilden är inte säkert att du får bort helt, det kan sitta djupt. Hur stor är skivan? Sitter diskhon i denna också? Det kanske är smidigast att byta ut skivan om den inte sitter ihop med diskhon eller om det inte finns fler skivor som ser likadan ut i köket?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 177 inlägg
Och slipa bara i ådringens riktning, inte tvärs 😊
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Är diskhon nersänkt i skivan eller ser du kanten på diskhon på ovansida bänken? Är den nersänkt är det väldigt dyrt att byta, en så kallad underlimmad diskho. Ligger diskhon på bänkskivan så skulle jag titta på Ikea och eller ett byggvaruhus efter en ny skiva, på byggvaruhuset kan du få den tillsågad för en mindre peng, vissa gör det gratis om man är medlem i byggvaruhuset.D Dani93 skrev:Tack! Diskhon sitter i skivan det är en av orsakerna till att skivan fått så många märken på sig... Skivan är ca 1m x 50 cm. Funderar på att byta ut skivan men eftersom den nuvarande skivan fick märken och repor nästan genast efter att jag flyttat in misstänker jag att den nya skulle bli repad lika fort och därmed behöva bytas den med?
Om du fixar den gamla tänk på att du har en pålimmas kant runt nuvarande skiva, du kan inte slipa ner diskbänksskivan hur långt som helt pga av kanten. Behandla med paraffinolja ett par gånger direkt efter och underhåll den med paraffinolja regelbundet 1 gång i månaden t.ex. du kommer att se när det behövs.
Om du köper en ny i trä, behandla den med paraffinolja och gör det regelbundet, oftare i början så tål den väta mycket bättre.
Varma kastruller är BIG NO på direkt på trä, försiktigt med starka drycker, färgade drycker, bär som Blåbär som kan ge märken. Trät är poröst men med bra behandling är risken mindre att det tränger ner i trät. Jag själv skulle inte vilja ha diskbänk i trä, snyggt men opraktiskt. Man måste alltid ha något under om man skär bröd, skivar potatis. Inte lägga några matvaror på bänken när man lagar mat osv. Det finns ju skärbrädor och andra typer av underlägg som tur är.😄
