Min köksblandare råkade ut för en olycka, och plastdetaljen som ansluter mellan den svängbara pipen och blandarhuset gick av. Det är en FMM 9000E I. Går denna att byta, eller är det ny blandare som gäller?
Du kanske är hjälpt av den här sidan.
Nej, det var jag inte. Jag tittade där först. :)
Hej det plast biten finns att köpa på VVS grossisten eller går det att beställa.
Kan skriva RSK numret för dig om du vill så det blir lättare att beställa.hör av dig om du känner för det.
Ja tack!
Den länken säger mig inte något.
Klicka på blocknycklen efter länken, så får du en sprängskiss med FMM Partnr
Fmm har problem med vissa typer av blandare, plasten är för känslig. Ring och prata med återförsäljaren, han BÖR hjälpa dig med detta..
Det är altså ett garantifel
Efersom det är länken till reservdelar för ettgreppsblandare kanske du då ska överväga att lämna blandaren till en reparatör eller köpa en ny.
Att posta en länk utan mer info är både nonchalant och ohjälpsamt, och bör undvikas i möjligaste mån.
Den trasiga delen är alltså inte med i sprängskissen, och det är samma skiss om morsan länkade till. Men morsan var i alla fall inte spydig...
Jag hade nyligen problem av liknande karaktär med en FMM köksblandare och hittade inte felet eller delen på spränggkisser osv. Ringde då FMM på deras teltid för konsumenter och fick supersupport som gjorde att det löstes enkelt. Ett tips jag bjuder på, även till en trådskapare som har märkliga åsikter om att folk försöker hjälpa till.:)
Den enda som är nonchalant och spydig är du. Lycka till med kranen.
Inga problem, det finns många som hellre vill hjälpa än att spela viktigpetter. ;)
