Hallåhallå alla kunniga!
Köpt ett hus från 1959 och vi håller på att totalrenoverat vilket medför att vi ska flytta runt lite väggar. Huset ska inte ha några bärande väggar, men har stött på patrull där man kapat takstol en för att kunna föra igenom en större ventilationstrumma som var kopplad till ventilation och en oljepanna tidigare.
Det ser ut som att man löst detta genom att man stöttat up den ena delen av takstolen (inåt huset) mot väggen nedanför. På andra sidan av hålet (på bilden med fönstret) så verkar man ha fäst underarmen i överarmen kanske? Verkar ju rent generellt märkligt och motsätta sig gravitationens lagar, och man kan visuallt se att taket hänger ner något här vilket såklart får anses vara suboptimalt.
Min fråga till de bättre vetande är då hur man på bästa sätt ska kunna bygga ihop det här igen? Är det två likvärdiga reglar på vardera sida av de existerande med någon meter överlapp efter att man jackat upp det i nivå som gäller? Sätta limträ längst med hela?
Uppskurna takstolar med tillfälliga stödåtgärder i ett äldre hus som ska renoveras.
Takstol med modifierad struktur och synlig skada, isolering och ventilationstrumma.
Interiör av hus under renovering med synlig skada på takstol, isolering, och en hink som stöd vid ett fönster.
Staffans2000
Det låter som en utmärkt idé. Men glöm inte att trycka upp den lite extra, eftersom den säkert sjunker ner lite när reparationen är klar.
Staffans
Bästa svaret
Jag kan ge en liten uppföljning här ifall någon skulle stöta på samma problem i framtiden.
Jag hade en snickare som kom förbi och tipsade lite hur han hade gjort, och han rekommenderade att man sågade till en bit som ersatte takfoten där den var avsågad. Därefter så limmade man fast två osb-skivor (han sade egentligen att en räckte, men hänglen och livrem osv...) på vardera sida av den lagade takfoten som löpte hela längden av lagningen med ca. 20 cm överlapp mot existerande struktur. Viktigt enligt snickaren var att man använde trälim vinter som kan ta lägre temperaturer, och att det är kraftiga skuv som används. Snickaren sade också att denna konstruktion om något blev starkare än det var ursprungligen.
Precis som @Staffans2000 nämnde tidigare så var det en bra ide att trycka upp det ytterligare eftersom det börjat hänga lite. För att göra detta så tog jag en domkraft med en kraftigare regel som blivit över. Gick ganska lätt men gjorde stor skillnad i hur jämnt det är.
Jag saknar bra bilder, men har någon från när jag lagade taket ovanför genomgången där man kan se en bit uppifrån.
Reparerad takfot med nytt trä och osb-skivor, synlig tigersåg och kabel.
  • Reparation av takfot med nytt trä och osb-skivor, synligt trälim och kraftig skruvdragare.
karlmb
