Vi köpte ett hus förra året med braskamin från 80-talet. I vintras valde ett par mindre förståndiga individer att skapa ett eldhav i kaminen vilket den inte pallade för.
Resultatet blev ett sprucket fönster samt flera spruckna plattor på insidan. Se bifogade bilder. Det är bara ett av sex glas som är sprucket. På insidan är det flera plattor på sidorna som drabbats. En liten liten spricka i en av golvplattorna går även att se.
Frågor:
1. Kan jag reparera detta själv? Instruktioner om tillvägagångssätt samt inköpsställen för nödvändiga delar tas då gärna emot. Bör noteras att jag kan ingenting om braskaminer och är en ok men långt ifrån avancerad hemmafixare.
2. Har någon tips på företag inom stockholmsområdet som skulle kunna sköta reparationen?
3. Kan man elda i kaminen trots dessa sprickor?
Tack på förhand för alla potentiella svar och idéer.
Frågor:
Har nu plockat loss alla tegelplattor (både sidor och golv) och det var ju en baggis.
Mitt problem nu är att hitta nya tegelplattor. Har varit till alla stora byggvaruhus samt ringt runt till diverse tegelexperter och annat. Ingen har dock de mått jag behöver (25 x 12 x 2.5). Ingen förutom tegelbolaget i Östersund men det blir lite dyrt att frakta.
Någon som har tips på vart i Stockholmsområdet jag potentiellt skulle kunna hitta det tegel jag behöver?
Borde de inte kunna skära till rätt mått på plattorna, förutsatt att tjockleken är rätt? Det går ju att kapa marksten/tegel etc utan några större problem, så varför skulle det inte gå att göra samm sak med eldtegel?
Jag tänkte mer att om det går att kapa med diamantklinga så lär det ju fungera att kapa med stationär maskin för att få det lite mer exakt.Noseone skrev:
Å andra sidan så sitter väl de där eldtegelplattorna med ett visst glapp, ganska rejäla toleranser mao, så du borde det kanske inte vara omöjligt att lösa det med en vinkelkap om man är nogrann.
Fast jag menade 25 cm å inte 23 cm när jag skrev "rätta måtten". Vinkelkap duger gott om det skall kapas men det är inte där skon klämmer. Det kommer bli ett glapp på 4 cm upptill om jag förstått konstruktionen rätt.
2 rader med 23 cm istället för 2 rader med 25 cm.
det är ju ursprungligen större avstånd mellan varje tegeln än själva sprickorna är. Så länge dom sitter på sin plats så är det ingen fara. Huvudsaken att plåtkistan är hel och håller tätt och röken kan ej ta sej ut ur kaminen. Tegeln sitter där bara för att skydda plåten och ej för att hålla tätt så en och annan spricka gör inget.cea skrev:
gaia
Tack för alla svar.
Att köpa större plattor och sen kapa kändes jobbigt och antagligen dyrare än att beställa från andra sidan landet. Därför blev det ändå så att jag beställde dem från Tegelbolaget i Östersund. Frakten blev ju inte billig (700 kr) men i brist på andra leverantörer med rätt mått fick det bli så.
Att själv sätta plattorna på plats var en baggis och nu har vi det varmt och skönt hemma d^_^b
