Har verkligen försökt hitta någon info på forumet här, men har inte kunnat utröna något entydigt svar på min fråga.
Jag ska bygga en enklare toalett i ett källarutrymme och har rörmokare till hjälp med all VVS-installation. Däremot tänkte jag själv kakla ena väggen, medan jag låter ytterväggen vara "naturlig", bara övermålad med en diffusionsöppen färg. Väggen i fråga är putsad och i gott skick, jag tolkar det som att rätt material använts vid bygget för fyrtio år sedan. Däremot lossnade ett par flagor av putsen när jag skulle riva den platsbyggda hylla som fanns i utrymmet. Man hade spikat fast den i plugg i den putsade väggen och på ett par ställen hängde väggen med när jag rev hyllan.
Frågan är, finns det någon lätt genväg man kan ta för att reparera skadorna som uppkom? Jag har läst om sk gipsspackel, men är inte säker på att det är rätt på en yttervägg. "Blämmorna" som uppstod är kanske max sju cm i diameter, i övrigt är väggen i fint skick. Kan man eventuellt låta putsa bara där skadorna uppkommit? Isf vilken puts rekommenderas?
Ambitionsnivån är nog inte lika hög som för andra badrumsrenoverare. Därför känns det inte lönt att låta putsa upp hela väggen. Det är i källaren på ett fritidshus och toaletten ska användas som extratoalett, det blir således bara en toalettstol och ett handfat i ett rum som idag hyser vattenpump, kallvattencistern och varmvattenberedare. Rummet är därför redan ett "våtrum", med målat betonggolv och golvbrunn.
Väggen är handputsad, charmigt ojämn i strukturen och dess karaktär en del av helheten till det tilltänkta färdiga resultatet.
Jag skulle putsa i med lite putsbruk och när det brunnit lite sudda ut kanterna med en borste eller grov pensel...prova dej fram på något ställe där det inte syns jättebra.....
Blöt ner underlaget kring skadan ordentligt, i med c-bruk. Vänta en halvtimme, skvätt på lite vatten och borsta till ytan vid lagningen med en stor pensel tills det ser bra ut. Så hade jag gjort.
Vad är det för typ av färg som sitter där idag? Jag har exakt samma trevliga nyans i min källare och är nyfiken på om den är öppen så jag kan måla över den eller om jag måste skrapa ner den innan jag målar med ny öppen färg.
Inte den blekaste om vad för färg som sitter. Troligtvis är den diffusionsöppen, då jag inte sett några skador på färgen som ju annars blir. Troligtvis är det målat någon gång i husets barndom på tidiga sjuttiotalet. Jag hade helt sonika tänkt måla över färgen med annan diffusionsöppen färg.
Tack för tipsen. Vad får man tag i detta "c-bruk" och vilket fabrikat är mest pålitligt? Försökte googla men fann inget entydigt svar.
M
Finja eller weber. "putsbruk c" eller "puts- och murbruk c". Valfri bygghandel. Det går bra med billigare bruk från byggmax eller cheapy etc också.
För att komplettera de bra tipsen du fått så kan du använda en blöt disksvamp om du tycker det är svårt med pensel.
Cheapy säljer Webers Mur och putsbruk C samt Handputsbruk C till riktigt bra priser.
Beijer var nästan dubbelt så dyr på Mur och Putsbruk C.
M
Å f-n. tummen upp för cheapy.
Det sura var bara att dom inte har Mur och putsbruk C på sin hemsida så det köpte jag på Beijer...
