Jag skulle slängt ut ll-värmepumpen och bytt frånluftsvärmepumpen mot en modern, ex nibe f750 (tror jag den heter) .
Har också funderat på att byta b flvmp.
Men nibe 750 har inte förvärmd tilluft, så då får det bli 470
Bergvärme eller ev Luft/vatten är en bra lösning.
Har du till och frånluft är det väl optimalt med ett ftx-aggregat +bergvärme /lv-pump ? Lite dyrare men långsiktigt bäst/rejält? Bör väl betala sig på sikt också.
Finns tillbehöret SAM 40 tilluftsmodul som dockas till F750 så det går med lite installationsarbete. Men kör 410P så länge den håller först, och satsa nu på en ny bra LLVP som klarar kallt klimat ner till -25C eller bättre.
Håller med!
Monterade in en rubricerad LV pump för ett år sedan i ett 170 kvm hus. Höll huset varmt, 25gr, hela vintern. Kostnad inkl inst. 16.500kr. Förbrukningen sjönk från 30.000 kw till 14.000 kw.
Står man ut med fläktljudet finns ingen billigare uppvärmning!
Om du menar en luft/luft vp så är det omöjligt för en sån att värma ett helt hus till full komfort om det inte är helt öppet utan dörrar och väggar. Men du har rätt står man ut med fläkt ljudet är det billig uppvärmning men dom värmer inte hela huset.
slurppe99
Har nu fått en ny ute del, ska bara hitta någon som kan installera den för en någorlunda billig peng,
Sitter också och funderar på ftx och bergvärme, men det är nog en investering på 150-200k.
Tiden får utvisa vad det blir, än tuffar nibe f410p på.
Det skulle kunna vara jag som skrev ditt inlägg - innan jag installerade lv-pumpen!
Men det är faktiskt sant, pumpen värmer upp ett 1,5 plans hus från -82 med halvdan isolering.
Inställd på 25gr och fläkthastighet 4\5. Visst det är öppen planlösning men det är inte under 22gr någonstans i huset.
Borde vara billigare att köpa en annan flvp går sönder.
Svärfar öppnade upp luft/luft pumpen och hittade direkt vart felet var. Det hade princip brunnit hål i ett kretskort! Är ljust nu i färd med att byta:) håller tummarna
