Jag tänkte kolla om någon har en kreativ idé hur det går att reparera denna ekskivan?
Min son hängde dessvärre på skåpsluckan som gjorde att hela gångjärnet släppte. Som det syns på bilden vart hålet så pass stort att det inte går att fästa tillbaka allt som det var.
Alternativet är att fästa luckan på andra sidan men då kommer skåpet att öppnas åt fel håll, vilket inte skulle se bra ut.
Mig veteligen finns det inget man kan fylla i hålet och sedan skruva in på nytt (likt om det vart en betongvägg), så hur kan man lösa detta?
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar används för limmade fogar i möbler, skåp, lådor och skivor. Pluggarna är oftast av bok och räfflade så att limmet fördelas och fäster. Det finns satser med pluggar, borr, borrstopp och markeringsspetsar som visar var hålen ska
Det finns rundstav på byggmarknaden som man själv kapar i lagom längd
Banka in den del av pluggen som går och låt limmet torka. Såga av överskottet sen så får du precis rätt längd på pluggen. ArneTWs förslag med att borra ur och använda träplugg är den seriösa varianten som även jag rekommenderar. Vill du fuska funkar det nog även att fylla hålet med trälim och banka in så många limkladdiga trästickor/tandpetare/tändstickor som ryms. Låt det torka och såga/tälj bort det som sticker ur.Johan Ryman skrev:
Men borr/plugg är som sagt betydligt seriösare. Borra inte för djup bara!
Välkommen till forumet för övrigt!
Produkter som diskuteras: "Plasticpadding"
Plastic Padding
Plastic Padding tillverkar spackel och lagningsmassor för hus, bil och båt. Kemisk metall lagar plåt, betong och sten. Kemiskt trä är ett tvåkomponentspackel som fyller hål i trä. Du hittar också finspackel, glasfiberspackel, spackel för
